august 02, 2026, 03:37:41 am *
Skrevet av Emne: Type 1 motorblokker  (Lest 3306 ganger)
ole gunnar
Bosted: våler i solør
« på: august 23, 2016, 19:25:56 pm »
Noen som vet om d er noen forskjell på et AB å F type 1 blokk? Snakker da kunnom selve blokka
« Svar #1 på: august 23, 2016, 20:13:42 pm »
Tror AB har doble oljereduseringsventiler, større oljekanaler og pumpe. Mulig også annen dim på pinnebolter.
sikkert andre som kan supplere og korrigere
ole gunnar
« Svar #2 på: august 23, 2016, 21:50:37 pm »
Dobble oljereduseringsventiler sitter d på F motoren også. Har en havarert blokk/veiv på en 1641 motor her med AB blokk. Lurer mest på om j kan bygge den opp igjen på F blokka. Tjukke pinnebolter er d på begge Glad
dmf181
Bosted: Nannestad
Agder VW klubb
« Svar #3 på: august 23, 2016, 22:14:28 pm »
sikker på at F-motorer har doble ventiler?
(for hvis de har det så skal jeg jaggu bruke F-motoren jeg har som base..)
Leste denne her for leeenge siden: http://vw2you.com/blogg/motor/bolt-on-trimming-av-1300-1600-vw-motor
han sier at F-motoren ikke har doble ventiler ..
AgderVWKlubb, medlem 181!
-74 Jeans
-66 1500 brannpumpepower (solgt)
-66 flyndre
-72 1302 Jubileum (solgt)
-58 flyndre
« Svar #4 på: august 23, 2016, 23:39:03 pm »
Byttemotor?
Har også hatt en F med nye oljegalleriet. Der var motornr frest inn litt dypere på blokka.
ole gunnar
« Svar #5 på: august 24, 2016, 05:58:31 am »
Kan være byttemotor.j vet ik. Er uallefall dobble ventiler å står F på blokka.
« Svar #6 på: august 24, 2016, 09:13:01 am »
De nyere F motorene har doble trykkventiler og større kanaler. Tror skillet gikk på motornummer ca F18xxxxx, men selvfølgelig mulig med eldre nummer viss blokka har blitt "omstemplet"
ole gunnar
« Svar #7 på: august 24, 2016, 11:08:25 am »
Takk for info. Da tror jeg at jeg prøver den jeg har:)
