juni 22, 2026, 10:45:11 am *
Skrevet av Emne: stopper når varm  (Lest 6072 ganger)
Transporter68
Bosted: Kløfta
« på: august 13, 2008, 21:28:29 pm »
Jeg og en kamerat skrur på en boble som vi nå har fått til å gå. Blen startet lett og går fint, men etter noen minutter stopper bilen og starter ikke i igjen før etter en stund. Virker som bilen stopper når den blir varm.. Kan dette være at coilen går varm? Noen forslag?
ahelgemo
« Svar #1 på: august 13, 2008, 21:38:56 pm »
prøv å bytt kondensatoren din
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: august 13, 2008, 21:49:36 pm »
sjekk om du kjører med choke;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #3 på: august 13, 2008, 23:04:25 pm »
kjører ikke med choke i hvertfall. Tenkte litt på den kondensatoren.. tror ikke at det er coil altså? Kanskje større sjanse for at kondensatoren ryker før coil.. hehe
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #4 på: august 13, 2008, 23:27:20 pm »
Ikke samme problemet som jeg har vært borti noen ganger allerede i sommer, bakkelitten under bensinpumpa som utvider seg når et blir varmt og bensinpumpa som slutter å virke som følge av det? Kjapt gjort å sjekke, kjør til bilen stopper, ta av bensinslangen inn til forgasseren og se om det kommer bensin ut. Gjør det ikke det, men bilen starter når den har blitt kald, så vet du hvor feilen er å finne  Glad
Mvh Rabben
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #5 på: august 15, 2008, 16:32:26 pm »
Nå har vi byttet både kondensatoren og sjekket bensintilførselen og alt virker som det skal. Men stopper fortsatt når den blir varm...
lownslow
Bosted: Sarpsborg
« Svar #6 på: august 15, 2008, 18:37:14 pm »
Har du sjekket om det er gnist på pluggene?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: august 15, 2008, 20:31:51 pm »
Da hadde jo ikke bilen starta den starter jo da;)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
lownslow
Bosted: Sarpsborg
« Svar #8 på: august 15, 2008, 21:08:03 pm »
Er endel deler, bla i tenningsanlegg som kan fungere fint når det er kald, men ikke når det blir varmt feks coil.. Et sted må man begynne og lete, hvis det er gnist når motoren ikke starter har man eleminert bort hele tenningsytemet, og begynne å lete andre steder. Blunker
ole-mog
Bosted: røyken (buskerud )
« Svar #9 på: august 16, 2008, 07:23:10 am »
Jeg hadde samme problem med min 68"
Når jeg kjørte virket det som om den gikk greit når den var kald, og når den ble varm fusket den forferdelig, og stoppet.
Det jeg gjorde var å stille på stiften i fordeleren.
Der var det alt for stort mellomrom. Etter det går den fin som bare det.
Håper du for bilen igang.
     Ole
Røyken & Omegn Aircoolers.
73`Bay
62`T1 1200 Delux Beryllgrønn
73`1303s
61`råtte
69`original
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #10 på: august 16, 2008, 13:22:34 pm »
Takk for hjelpa Blunker
ole-mog
« Svar #11 på: august 16, 2008, 15:47:27 pm »
Hjalp det å stille på stiften?
73`Bay
73`1303s
61`råtte
69`original
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #12 på: august 30, 2008, 14:11:18 pm »
Det hjalp. hehe
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #13 på: august 30, 2008, 14:41:33 pm »
Men fått et nytt problem nå... Det viser seg at når bilen starter, stopper den med en gang. Flotørkammeret blir ikke helt fylt med bensin og det virker som om pumpa ikke pumper ordentlig. Men den er jo helt ny. Forgasseren virker også i orden.. noen forslag??
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #14 på: august 30, 2008, 15:01:56 pm »
sjekk flåtørventilen din og kanskje blås den med trykkluft kanskje den er litt tett
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #15 på: august 31, 2008, 20:22:18 pm »
sjekk alle bensinslangene oxo Blunker
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
