august 04, 2026, 09:13:04 am *
Skrevet av Emne: 1967 modell boble cal look  (Lest 4905 ganger)
boble72
Bosted: Sørum
« på: september 09, 2016, 21:37:51 pm »
Da må jeg nesten starte opp litt med en prosjekt tråd...
1967 modell boble med en litt spesiell farge
* image.jpg (61.2 KB, 800x600 - vist 344 ganger.)
* image.jpg (49.04 KB, 800x600 - vist 354 ganger.)
« Svar #1 på: september 09, 2016, 21:50:35 pm »
Kul farge!
Hva er planen?
Bilen er forøvrig en '68 mod med litt customjobb.
Ser at utvendig bensinpåfylling etc er sveiset igjen.
boble72
Bosted: Sørum
« Svar #2 på: september 09, 2016, 21:59:29 pm »
Er faktisk sen 67 modell, planene er vell først og få den igjennom EU. Få litt tøffere seter og gjøre til den juvelen den er verdt... Må bytte fram plate da bilen er sinnsykt lav
* image.jpg (41 KB, 338x600 - vist 403 ganger.)
boble72
Bosted: Sørum
« Svar #3 på: september 09, 2016, 22:05:54 pm »
Sitter forøvrig AS 1600 motor med doble webere på, men har ikke fått kjørt så mye før clutchen tok kvelden, noen som ser feilen??? Gliser
* image.jpg (67.44 KB, 800x600 - vist 346 ganger.)
* image.jpg (66.92 KB, 800x600 - vist 365 ganger.)
* image.jpg (59.7 KB, 800x600 - vist 337 ganger.)
« Svar #4 på: september 09, 2016, 22:17:49 pm »
Regdato bestemmer ikke årsmodell på bilen, men chassisnr. Denne har 8 som tredje tall, og er derfor en 68mod.
« Svar #5 på: september 09, 2016, 22:26:38 pm »
1 august hvert år gikk VW over til neste års modell.
Uansett en kul bil Glad
boble72
Bosted: Sørum
« Svar #6 på: september 10, 2016, 08:33:56 am »
Men jeg bestilte bremser nå, da bestilte jeg -67 er det feil da??
« Svar #7 på: september 10, 2016, 12:36:34 pm »
Kommer an på.
Hva er delenummer?
boble72
Bosted: Sørum
« Svar #8 på: september 10, 2016, 18:38:02 pm »
Hentet de på posten nå,,,var feil  Gråter
boble72
Bosted: Sørum
« Svar #9 på: september 10, 2016, 18:51:54 pm »
* image.jpg (81.15 KB. 800x600 - vist 353 ganger.)
Har fått byttet tetning bak svinghjul.. Og clutch 😀
* image.jpg (84.32 KB, 800x600 - vist 399 ganger.)
« Svar #10 på: september 22, 2016, 21:22:04 pm »
Hvis jeg var deg, så hadde jeg flytta coilen, og montert dekselet som leder ut varmluften fra oljekjøleren gjennom fremre motordeksel.
Du drar mye varmluft rett inn i motoren igjen.
Med mindre du har en ekstern oljekjøler.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #11 på: september 23, 2016, 07:33:59 am »
Kul farge..... kan nok også være en god ide å skifte varmebokser eller montere J-tubes nå som du har motoren ute av bilen.
Du har skiftet tetning bak svinghjul,     har du husket å skifte O-ringen i svinghjulet samtidig, sjekket endeslakk og brukt rette momentet ved tiltrekking av svinghjulsbolt?
Du har i hvert fall montert rett clutch, den gamle var nok original til 1600 motoren og manglet støtteringen i senter. Sjekk at clutch blir justert rett når motoren er montert i bilen igjen.
Mye mas fra andre, men vi har alle prøvd dette før, kjipt å ødelegge ny clutch eller miste svinghjulet :-) lykke til med prosjektet.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
