august 09, 2026, 22:02:39 pm *
Skrevet av Emne: Hjullager bak Late Bay  (Lest 5392 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« på: oktober 13, 2016, 19:29:30 pm »
Meiner at nokon ein gong la ut måla på hjullagra bak på LateBay.
Har no søkt å googla å greier, utan treff.
Nokon som veit med sikkerhet?
« Svar #1 på: oktober 13, 2016, 21:06:37 pm »
211501283D er delenr. på det yttre rullelageret  dim.62x35x18
211501287 er delenr på indre men der står det ikke mål men google så får du sikkert svar  Glad
Notch67
« Svar #2 på: oktober 13, 2016, 21:14:26 pm »
http://drivknuten.se/hjullager-vw-transporter-t2-t3-bakaxel.html
Patina er for fattigfolk.
Ivar
« Svar #3 på: oktober 13, 2016, 21:29:39 pm »
Takk for svar.
Alltid like fasinerande kor flott forumet verker :-)
Ein liten hake her er ein divergens mellom måla;
62x35x18 kontra 62x35x19........
No er det det inderste lageret eg har minst tiltru til, og ift svar #2 så burde det vera 72x35x17.....
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #4 på: oktober 16, 2016, 23:28:39 pm »
Disse passet helt utmerket på min.
Fitting Position  Rear Axle
outside Ø [mm]  72
outside Ø [mm]  62
inside Ø [mm]  35
Width [mm]  17
Width [mm]  19
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #5 på: oktober 17, 2016, 06:58:08 am »
Ser på delekatalogen det står 62mm men heller til att det er 72mm ytterdiameter
Ivar
« Svar #6 på: oktober 17, 2016, 12:38:52 pm »
Som P-Stop skriv, så passer desse:
Inderste
inside Ø [mm]  35
outside Ø [mm]  72
width [mm]  17
Ytterste
inside Ø [mm]  35
outside Ø [mm]  62
width [mm]  19
Då eg har skifta to sett på like mange år, og fortsatt fått pes på EU pga slakk, tenkte eg å gå til lokal SKF forhandlar å kjøpa alternativa.
Det inderste er rein standard 35x72x17, og kostar typisk rundt tohundrelappen
Det ytterste derimot, finnes ikkje i den bredden (19mm), kun i 14mm; 35x62x14
Prisen på dette er rett rundt 900-lappen Tvilende
Slik det såg ut sist eg skifta, mtp slakk, så er det det ytterste som har mest radiell slakk.
Ser for meg at eg må lage meg ein 5mm distansering for å få dette til!?!
Nokon som har prøvd dette før Hæ
Håpte at gevinsten skulle vera mindre slakk, og lengre levetid......
« Svar #7 på: oktober 17, 2016, 18:10:39 pm »
Mulig det står et nummer på det gamle lageret ditt som kan hjelpe? Det innerste er jo tydeligvis std 6207 lager.
Siden det ytterste er rullelager og ikke kulelager blir jo anleggsflaten mye mindre med et lager som bare er 14mm bredt. Slik jeg tenker, vil det da bli mye fortere utslitt siden slitasjen/vekten av bilen skal fordeles på en mindre flate.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #8 på: oktober 17, 2016, 18:58:39 pm »
Hadde ikke noen problemer med å finne noen som har sett til denne bilen.
Ruville har dette som lagervare. Bruker stort sett ina-FAG- eller tilsvarende kvalitetslager i sine sett.
Ivar
« Svar #9 på: oktober 18, 2016, 10:14:48 am »
I fjor sommar når eg skifta sist, kjøpte eg komplette sett frå ein anerkjent norsk leverandør til miljøet.
Etter montering, så kunne eg måle 3,5-4,0 mm slakk frå skjermbuen, og inn til felgkanten.
JA, eg har sjekka aksling og hub, og lagerbanane glir trongt på begge, så slitasje her tviler eg på.....
Må sjå om eg rekk å riva ned venstre sida i morgon, då eg føler hjulet er på veg av Tvilende
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #10 på: oktober 18, 2016, 17:39:19 pm »
Så stor slakk etter montering tyder på noe spinnvillt galt Hæ Hæ
Kan ha fått feil lager, kan ha blitt pakket feil lager i esken etc. Feilmontering med den slakken er vel ikke så lett å få til, men man vet aldri.
Noe er i hvert fall galt. Min ble helt uten slakk. og jeg byttet lenge før det var flere millimeter slakk på de gamle.
