august 04, 2026, 21:54:52 pm *
Skrevet av Emne: Sylindersats til 30hk 1200motor ønskes kjøpt  (Lest 6792 ganger)
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« på: oktober 29, 2016, 22:30:03 pm »
Noen som har noe brukanes liggende ? Stempel kan også være av interesse.
T1 - 54 Oval
Borrærn
Bosted: Vestfossen
« Svar #1 på: oktober 30, 2016, 20:46:43 pm »
Hei. Har en 1200 motor liggende. Se finn kode 85258950.  Ring 97187712 ved interesse .
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #2 på: oktober 31, 2016, 16:43:47 pm »
Hei Borrærn,
Den motoren du tilbyr er en 34hk.... så den kan jeg ikke bruke.
T1 - 54 Oval
Dag L
« Svar #3 på: oktober 31, 2016, 18:23:16 pm »
Trur jeg har noen brukte sylindre og stempler liggende i Skien, men får ikke sjekka ut før på onsdag eller torsdag.... Blunker
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
Borrærn
Bosted: Vestfossen
« Svar #4 på: oktober 31, 2016, 19:39:13 pm »
Ja. Du har rett. Men hadde en tanke om at sylindere og stempel var likt.
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #5 på: november 01, 2016, 09:07:25 am »
Så bra, ja gi beskjed om du har Glad
T1 - 54 Oval
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #6 på: november 01, 2016, 09:08:23 am »
Sylindrene kan ikke brukes om hverandre, usikker på stempel....
T1 - 54 Oval
« Svar #7 på: november 01, 2016, 09:12:30 am »
1 mm høydeforskjell på stemplene mellom 30 og 34hk, ellers samme borring på 77 mm. Mye maskineringsjobb for å få sylinderne til å passe, mindre avstand mellom sylinderboltene på 30 hk.
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #8 på: november 01, 2016, 11:37:06 am »
Ok, men kan man bore opp til 77,5mm ? Finnes stempelfjører på 77,5.... men sikkert ikke bra for rådene og svivel i lengden ? Tror jeg bar får tak i brukt 77mm eller nytt stempelsett....  Tvilende
T1 - 54 Oval
« Svar #9 på: november 01, 2016, 16:28:54 pm »
De kan bores opp til 77,5mm, ja. Man borrer helst etter de nye stemplene, siden de har litt toleranse.
Ellers har Wolfsburg West nye sylindersatser: http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111198057
Tror også Unneberg bil kan skaffe sylindersett.
« Siste redigering: november 01, 2016, 16:34:52 pm av Kjell Roar » Loggført
Dag L
« Svar #10 på: november 02, 2016, 19:52:36 pm »
Fant et komplett brukt sett med 1200 sylindre og stempler som ser bra ut.
Hvordan finner jeg ut om disse er til 30 hk eller 34 hk motor...?... Tvilende
Kan sende deg bilder om du sender meg ditt mob.nr...  Blunker
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #11 på: november 02, 2016, 20:27:59 pm »
Jeg holder på med en 30 hk nå Dag, så det er bare å komme innom.
Dag L
« Svar #12 på: november 02, 2016, 21:35:18 pm »
Da slenger jeg innom deg og sjekker det ut en av dagene, Rolf....  Blunker
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #13 på: november 02, 2016, 22:27:00 pm »
Hei, tror det er mål på den nedre delen på sylinderen som skal ned i blokka som har ulike mål. Men dette vet jeg ikke sikkert...
Jeg har hatt flaks og kommet over et par meget strøkne og komplette 30hk fra 50-tallet, så kan plukke fra en av disse. Men om du har noen brukte som er ok og passer en 1200 30hk (den med hel dynamostamme) så skal jeg vurdere  Gliser
Mitt tlf: 93811973, bare å sende bilder !
T1 - 54 Oval
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #14 på: november 02, 2016, 23:10:23 pm »
Fikk vite nå at det gjelder "frihull" i sylinder til de 4stk bolter som syilnderen skal festet til blokka med har ulik avstand på 30hk og 34hk....
Så man må vite måla eller man må prøve på ei blokk med sylinderbolter iskrudd  Blunker
T1 - 54 Oval
Dag L
« Svar #15 på: november 03, 2016, 23:52:01 pm »
Bilder sendt...  Blunker
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #16 på: november 04, 2016, 23:14:18 pm »
Takk  Glad Gi beskjed om det er de korrekte sylindre til 30hk da !  Gliser
T1 - 54 Oval
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #17 på: november 11, 2016, 16:06:22 pm »
Forsatt ikke fått tak i noe... Hva er riktig pris for et brukt ok sett med sylinder og stempel ?  Glad
T1 - 54 Oval
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #18 på: november 12, 2016, 20:50:46 pm »
Da har jeg fått tak i  Glad
T1 - 54 Oval
