MortenN
« på: november 11, 2016, 15:28:56 pm » |
Er i gang å bygge om en 2,1 type 4 motor til stående kjøling, og har kjøpt kjølekapper og dynamofot fra CSP. Dynamofoten dekker over den orginale veivhusventilasjonen. Noen som har tips/råd og komme med i forhold til dette? Bilde lånt fra internett..
1967 Karmann Ghia Cab x - 1974 1303s "Greenbug"
« Svar #1 på: november 11, 2016, 15:51:49 pm » |
Går an å få det til på dynamofoten, og over 1ern på høyre blokkhalvdel.
Kjør på så stort areal som mulig..
MortenN
« Svar #2 på: november 12, 2016, 12:57:51 pm » |
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #3 på: november 12, 2016, 20:52:43 pm » |
Hei. Legger ved et par bilder av hvordan det ser ut på min motor. Lag et hull på "kassen" hvor den originale ventilasjonen var. Sett inn en nippel som går ut til høyre- Du klarer å se det på bildene håper jeg.
 20140106_192552 (Large).jpg (77.87 KB. 800x450 - vist 573 ganger.) [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ] ghia69
MortenN
« Svar #4 på: november 13, 2016, 17:34:54 pm » |
Ser ut til at jeg går for en løsning med å sette inn en nippel (så stor som mulig) på baksiden av "kassen" mot viftehuset. Meget pent motorrom du har ghia69
MortenN
« Svar #5 på: november 14, 2016, 10:05:04 am » |
Noen som har tips til hvor en kan få kjøpt egnet nippel til å sette inn i blokken?
« Svar #6 på: november 14, 2016, 11:52:54 am » |
EBay. 1" eller større er flott
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #7 på: november 14, 2016, 12:39:26 pm » |
« Svar #8 på: november 14, 2016, 12:42:29 pm » |
12mm innvendig er ikke stort nok på en motor med litt fres i..
« Svar #10 på: november 14, 2016, 13:02:49 pm » |
Da begynner det å ligne på noe
MortenN
« Svar #11 på: november 14, 2016, 21:39:46 pm » |
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #12 på: november 16, 2016, 07:03:43 am » |
914/4 har ventilasjon fra toppdekslene i tillegg. Et rør i toppen rett bak dekselpakningen. Store rør fra veivhuset = stor lekkasje forbi stempelringene?
jobu5
« Svar #13 på: desember 08, 2016, 13:52:51 pm » |
Bor ut for nippel i den nye dynamofoten. Viggo
MortenN
« Svar #14 på: november 26, 2017, 21:58:02 pm » |
Ting tar tid, men har omsider fått inn en nippel i blokken..  Slik ble det:
 IMG_4768.JPG (40.25 KB. 640x480 - vist 435 ganger.) Noen som har tips til hvilke åndeboks jeg bør gå for? Har nippel i toppdekslene også.
« Svar #15 på: desember 01, 2017, 00:58:48 am » |
Stor slange rett ut under motor
SCC 14,257
