august 02, 2026, 03:52:27 am *
Skrevet av Emne: Kutt bensinpumpe  (Lest 4032 ganger)
RødeBaron
Bosted: Vevang
« på: november 28, 2016, 11:51:43 am »
Hallois, er i innspurtsfasen av ombyggingen av min 1303, og har vert igjennom en tur hos biltilsynet. En av de få tingene dekicka på var at jeg måtte ha et slags rele eller bryter som kutter strømtilførsel hvis bilen havner på huet. Har noen av dere tips om hvor sånt kan skaffes her til lands?
« Svar #1 på: november 28, 2016, 12:32:55 pm »
Er vel ikke akkurat slik at pumpen får noe tilførsel...
« Svar #2 på: november 28, 2016, 12:36:34 pm »
Vi kan levere et kit fra CSP der slår pumpen fra hvis motoren stopper, men nok ikke akkurat hvis bilen ender på hovedet :p
https://www.unneberg-bil.no/product/263367
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #3 på: november 28, 2016, 13:15:19 pm »
Alle moderne biler(fra 95-)har en "veltepetter" som kutter ved velt.Du finner de som regel
under førersetet.Jeg har montert en fra en Alfa 156.Du legger den i serie med jordinga
til pumpa
Seaside VW klubb
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #4 på: november 28, 2016, 13:17:38 pm »
......og kva skjer med oss som har original mekanisk pumpe då?
Kor i tanken er det pumpa suger frå når bilen ligger opp ned?
Burde dei ikkje kreva solenoid som stenger for tankluftinga også??
Dette er tull å kreve Sint
Derimot, at pumpa stopper ved motorstans, kan jo vera fornuftig. Der er jo mulig å krasje, og fortsatt stå på hjula.....
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #5 på: november 28, 2016, 13:32:53 pm »
Mcccis takk for tipset.. følges opp.
Ivar, er enig med deg, men har fått tommel opp på så mye forskjellig på bilen at jeg tørr rett og slett ikke krangle mer med dem... de må jo få litt å kicke på 😊
« Svar #6 på: november 28, 2016, 15:31:04 pm »
Tenker at en sånn nivåbryter til lensepumpe i båt bør funke. Bare å sette den opp-ned. Feks oppunder ved vinduspussermotoren Glad
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #7 på: november 28, 2016, 16:20:41 pm »
Liker den løsningen, litt reodor. Spørst hva de sier på tviltilsynet....
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #8 på: november 29, 2016, 23:59:11 pm »
Da viste det seg at en av buddiesene hadde en alfa slengende bak låven, så da blir det å lirke inn litt italiensk teknikk i bobla.  Takk for innspill, og jeg krysser fingre for at dette faller i smak hos kontrolløren.
