august 02, 2026, 01:48:22 am *
Skrevet av Emne: Girkasse boble  (Lest 2660 ganger)
grepst1
Bosted: Førde
« på: desember 04, 2016, 14:36:21 pm »
Samler deler til min 59-kabriolet.
Ønskjer å byte ut min 59-kasse med nyare utgåve for å ha synkronisering på første giret.
Vil i utgangspunktet behalde original 1200-motor.
Har ein svingaksel kasse med dette innstøypt:"28 D 113 301 103" og innslått nummer 94 36 993. Er klar over nesekon og denslags som må byttast for å kunne bruke den på 59-plattform, men er det nokon som kan fortelje meg kva for kasse dette er?
« Svar #1 på: desember 04, 2016, 15:46:42 pm »
Det første er delene, det andre er nok serienr på kassa. Tyder på 1200-34 hk (evt tidlig 1300, de er ca like, samme utveksling).
Du bør gå for en 1500-kasse for å få omtrent samme turtall hvis du fortsatt skal bruke 30hk motor som originalt. Med 1200 34hk kasse, får du høyere turtall.
grepst1
Bosted: Førde
« Svar #2 på: desember 04, 2016, 20:31:02 pm »
Så kasse til 59 1200 hadde anna utveksling enn 60-talls 1200?
(Eg vil sjølvsagt prøve å unngå for høgt turtal, på min KG 64 cab har eg 1600-motor med 1300s kasse som fungerer fint)
« Svar #3 på: desember 04, 2016, 20:41:57 pm »
Ja, 30hk gikk på lavere turtall, den har max effekt ved 3400/108kmt mens 34hk har max ved 3800/112 kmt.
Gamle VW har max effekt ved oppgitt toppfart.
grepst1
Bosted: Førde
« Svar #4 på: desember 04, 2016, 20:56:05 pm »
Takker for svar. Vil kanskje behalde original-kasse og leve med null synk på første giret fram til eg evt finn 1500 eller 1300s kasse på denne og. Så vil kanskje "matching numbrs" avgjere ein del......
