august 04, 2026, 19:36:17 pm *
Skrevet av Emne: Hei er det samme motor i en t3 variant 1600 som i en boble 1600  (Lest 7377 ganger)
Ruben88
« på: desember 04, 2016, 15:10:39 pm »
Er motorene de samme bare med forskjellig kjøleblikk??
Reiel
« Svar #1 på: desember 04, 2016, 18:05:55 pm »
Forskjell på oljepeilepinne og oljepåfylling.
Reiel
Ruben88
« Svar #2 på: desember 04, 2016, 19:51:23 pm »
Så med litt enkel modding så funker d?
GeirJB
« Svar #3 på: desember 04, 2016, 21:34:56 pm »
Vel.. Er litt mere småforskjeller på blokkene!
Motorblokker til Type 3 med IRS har skruehull for feste av bakre motorfestebjelken!
Røret til peilepinne/oljepåfylling sitter i bakkant på siden av blokka i bunn
« Svar #4 på: desember 04, 2016, 23:43:45 pm »
Og oljetrykksgiver sitter på oljekjøleren på Type 3 og har følgelig ikke samme løsning med føler rett i blokka som Type 1 har.
Einic
« Svar #5 på: desember 05, 2016, 07:02:43 am »
Enkelt å tilpasse til T1. Trenger donormotor for diverse blikk, reimskive etc.
Ruben88
« Svar #6 på: desember 05, 2016, 07:42:49 am »
Jg vil fra t1 til t3 eller trenge ny t3 motor om noen har
Bug_Man
« Svar #7 på: desember 05, 2016, 10:13:30 am »
Fra t1 til t3 må du maskinere litt noen steder.
Ruben88
« Svar #8 på: desember 05, 2016, 21:56:56 pm »
OK da får jeg leite etter en t3 motor istede Trist
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: desember 05, 2016, 22:31:56 pm »
Hvis du har T11600 motor nyere en 72 så er det bolt on,
skal kun bytte ut noen skruer , Til Olje kjølern,du ser jo på blokk .
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Ruben88
« Svar #10 på: desember 14, 2016, 12:40:24 pm »
Så en t-1 1600 73 motor passer rett i med deler og alt? Eller er det komplisert?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #11 på: desember 14, 2016, 15:01:40 pm »
Se om du har olje påfylling lik på din bil fra før da,på venstre side av blokk da.hull til peile pinne og påfylling type 3
hvis du har det og 3 hull til motorbjelke så er det bare skruing da
Mags  90508914.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #12 på: desember 14, 2016, 15:02:02 pm »
Ta et kort så kan jeg si om det passer da
Mags  90508914.
« Svar #13 på: desember 14, 2016, 19:52:10 pm »
Legger ved et bilde av de hullene Magne mener. Det i gul ring er til oljepåfylling og peilepinne. De tre i grønn ring er bolthull til motorfeste på de nyere Type3 motorene. Disse hullene finnes ikke på de eldre boblemotorene.
Du bør uansett ha en Type3 motor å flytte over alle deler fra, for det er kun blokk, sylindre og topper med all innmat som er likt.
Det som er ulikt fra boblemotorene er alt kjøleblikk, vifte, remskiver, forgassere, innsug, luftfilter, dynamo, oljekjøler, eksos osv...
* HPIM1737b (Custom).jpg (79.91 KB, 800x600 - vist 409 ganger.)
Ruben88
« Svar #14 på: desember 18, 2016, 21:08:53 pm »
Jeg har olje fylling på høyre side slik som på bilde, og jeg har en t3 motor og ta deler av. Hadde jeg hatt kompetanse eller noen og betale (hint hint) for og fixe den jeg har hadde jeg heller gjort det. For alt jeg vet er ikke d all verden og fixe den som står i.  Men fukter d verste
