august 05, 2026, 00:11:14 am *
Skrevet av Emne: SENKING AV BOBLE  (Lest 3343 ganger)
Gunnar H. Bø
Bosted: Bø i Telemark
« på: desember 20, 2016, 22:06:53 pm »
Hallo!
Har nå fått senket boblen min med puma framhjulstillig og 2,5" drop spindler!
Men bilen er lavere på passasjerside en på førersiden!
Fra kanten på felgen og opp til kanten på skjerm det 5 cm på passasjer siden og 7,5cm på førersiden
Ja, golvet i garasjen skal være helt rett! Rekker tunge
Noen som har noe svar på dette? Glad
70' VW 1300 - Pernille
Old VW's never die, they just get faster
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #1 på: desember 20, 2016, 22:44:05 pm »
Prøv å løfte bilen opp og se om den hever seg likt da. Har vært borti flere pumaer som klyper.
Ergo hever ikke bilen seg som den skal. Ved kjøring bara siger den sakte men sikkert ned, og kommer ikke opp igjen.
Stolt medlem av highroofers.
Gunnar H. Bø
« Svar #2 på: desember 20, 2016, 23:06:02 pm »
Takk for svar! Noen måte å løse dette på ? Glad
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #3 på: desember 21, 2016, 16:57:59 pm »
hadde først målt fra bunnplata og ned til golvet,deretter så kan skjermene dine kan være forskjellige.., mål de fra festelista ved panseret, og ned til skjermkanten med f.eks målebånd...
« Svar #4 på: desember 21, 2016, 17:04:09 pm »
Blir rett når du er ute å kjører alene da... Rekker tunge Gliser
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #5 på: desember 21, 2016, 19:04:01 pm »
[/quote]
Foringene til bærearmene gjør at de klyper ved belastning. Kan være vanskelig å kjenne når alt er demontert.
Får vel tak i lager eller nye foringer til disse vil jeg tro. Honing er vel kanskje mulig men det bør jo ikke være slakk der.Skal kun små grader til da fjæringen foran på bobla ikke innehar al verdens krefter.
Ved kontrollmåling, eventuelt, løfting av bil er riktig side lokalisert. Blunker
Går ut ifra at du har sjekket at bilen faktisk er skjev.
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #6 på: desember 21, 2016, 23:07:11 pm »
Har du gjort noe senk bake , hvis den er en tan skev bake får du samme problemet
« Siste redigering: desember 26, 2016, 14:33:09 pm av Jb68 » Loggført
1977 t2 lateby aut (konebil)
1973 1303 s big
1966 t1 prosjekt
1973 Teardrop
