Hei.
Hvorfor ønsker du å kjøpe dette? Bakre bærearmer i stål fra Porsche 944/924 er vel så å si identisk med de som står på VW.
En forskjell man skal være oppmerksom på, er at om du setter på 944-stålarmer, vil ikke den delen jeg ikke husker hva heter, men er markert som nummer 25 på bildet her, den vil ikke lenger passe. Så da må du bytte ut med den fra 944. Dette fordi 944 har justerbare plater og boltene mot bærearmen har et litt annet mønster enn på VW.
Det kommer også an på hvilken VW du skal sette dette på. Om du bytter bærearmen til 944 stål, og bytter fjærplaten til 944, vil ikke torsjonsakslingen (nr 24) lenger passe om dette er på en tidlig VW. Da må du også bytte denne ut med en fra 944. Dette fordi den fra 944 er lenger. Tror imidlertid at den vil passe om du skal montere dette på en 1303.
Om du har bakbremser til 944 liggende, med alt fra calliper carrier osv, er det bare å sette dette direkte på VW-bærearmene.
Du trenger imidlertid en overgang til kablene fra håndbrekk.
ghia69
