august 05, 2026, 09:17:39 am *
Skrevet av Emne: Rusthull i gulvet, er det bærende del?  (Lest 3506 ganger)
Fjøslukt
« på: august 17, 2008, 22:23:56 pm »
Hei,
kjøpte meg en billig delebil som jeg har fått gjennom EU og skal bruke en liten måneds tid, før det skal ende sine dager i smådeler.
Da den gikk gjennom EU kontoll var det med en bunnplate full av hull, men som tidligere eiere har "reparert" ved nagletang og aluplater, i tillegg til sparkel, slik at en ikke kan se rusethullene.
Dette var ingen problemer på EU kontroll, men så kom jeg til å tenkte på en ting.
Er bunnplaten på en Boble en bærende del, eller er det lovlig å reparere hullene på denne måten? Trodde alt skulle sveises jeg...
« Svar #1 på: august 17, 2008, 23:38:23 pm »
Tror ikkje ei tynn stålplate på 2-3mm er bærende konstruksjon. Det e bare et gulv som du kan plante beina dine på og sette en 6 pack med øl på.....
« Svar #2 på: august 18, 2008, 15:53:23 pm »
Så lenge du ikkje detter i gjennom, så går det nok bra (i ein månad)
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #3 på: august 18, 2008, 16:30:47 pm »
etter en måned detter du gjennom. hehe. Nei da. Går nok bra hvis du ikke lar rusta gå for langt. Husk den jobber seg større hele tiden. Men hvis det er delebil og du ikke skal bruke den så veldig lenge, så er det nok ikke noe problem.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
Atmobil
« Svar #4 på: august 20, 2008, 04:02:26 am »
Hvis hullene er omtrent der du har føttene så er det ikke store problemet. Er værre om det er kanaler eller i midt tunnelen det er snakk om.
« Svar #5 på: august 23, 2008, 00:05:46 am »
Gulvet hjelper til med å stive av bilen - men bærende konstruksjon som sådan er det ikke - helt til setet du sitter på detter gjennom gulvet, såklart ;-)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: august 23, 2008, 11:12:28 am »
det vile vært kjipt...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #7 på: august 24, 2008, 00:06:36 am »
Beste historien jeg husker i denne forbindelse, er fra karen som står bak thebugshop.org
Han trengte ei ny girkasse, og ble med ut på prøvekjøring av en ihjelrusta Boble for å konstantere at girkassa i denne bilen ville fungere bra. Girkassa var utmerket, men turen ble nervepirrende fordi passasjersetet som han satt i, var festa i et gulv så dårlig at det måtte et solid grep i håndtaket på dashbordet til pluss diverse grep med beina, for å hindre at bunnpanna skulle skrape i bakken Glad
« Svar #8 på: august 24, 2008, 00:51:18 am »
Bruk hue!!!
Ville en bil med hull i gulvet gå gjennom en EU kontroll?Hæ
Tror ikke det, nei, og det er en grunn til det...
Fiks hulla på skikkelig vis eller hold skrotet av veien..
