juni 22, 2026, 11:59:53 am *
Skrevet av Emne: Treghet ved bytte av veiv og cam lagre  (Lest 5091 ganger)
ted67
Bosted: kolsås
« på: april 11, 2017, 21:09:32 pm »
T1 motor. Har fått linjeboret blokka. Har satt inn nye lager på veiv og cam. Veiva polert.
Når blokka er lukket kan ting roterers men det går tregt, må bruke latmann noen ganger. Jeg syns dette virker rart. Har ikke gjort det mer enn et par ganger før og ikke med linjeboret blokk. Har fått litt forskjellig råd her. Går seg til når du får oljetrykk og at blokka MÅ splittes.
Noen som har mer erfaring med dette som vil dele?
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #1 på: april 12, 2017, 07:18:45 am »
Hvor mye er motoren montert? Gikk veiva lett rundt alene i blokka?
Jeg har nettopp forsøkt med min nye motor. Veiv alene i blokk gikk silkemykt, mens kam alene i blokk gikk litt tregt. Har ikke tatt opp igjen for å se hvor det kniper. Hvis veiv og kam hadde vært montert sammen hadde det vært vanskeligere å identifisere kilden til knip.
« Svar #2 på: april 12, 2017, 08:07:12 am »
Har du brukt f.eks. Plastigauge for å måle at toleransene er riktig med de nye lagrene?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #3 på: april 12, 2017, 08:50:45 am »
Har montert rotor til fordeler, veiv og kam. Da jeg løsnet litt på boltene rundt bakre lager på veiva gikk den litt lettere. Det var veldig trang FIT å få lagt ned det lageret i blokka , men er 99 sikker på at den er på plass.
Det var motstand når veiva lå i blokka før den ble lukket. Ville den ikke sittet bom fast om jeg hadde bommet? Blokka lukket seg fint hele veien uten bruk av vold eller annet.
Hadde med veiv og blokk og fikk boret ut blokk og fikk nye lagre som skulle passe Samtidig. Så regnet med at ting Bare var riktig.
Med tidligere motorer har ting gåttsilkemykt men med denne har det vært mye funky greier hele veien.
« Siste redigering: april 12, 2017, 09:17:48 am av ted67 » Loggført
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #4 på: april 12, 2017, 09:12:48 am »
Går vi ut ifra at linjeboring er gjort riktig, veiv er  slipt og rett. Høres det ut som om ett eller flere lager er feil.
Står vel mål på disse. Veiv bør vel løpe lett før blokka lukkes. Pakkefeil / plukkfeil forkommer.
Stolt medlem av highroofers.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #5 på: april 12, 2017, 09:24:01 am »
Veiv er bare polert, alle lagre gikk lett på veiv før montering.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #6 på: april 12, 2017, 11:22:20 am »
Hvis bakerste lageret var trangt i blokka er det vanskelig å treffe hullet riktig mot styre/låsepinnen. Bommer du blir lageret veldig trangt når blokka skrus sammen Glad
Ta det opp igjen
Før stempler/sylindere monteres skal dette rulle rundt uten motstand.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #7 på: april 12, 2017, 11:25:55 am »
Åpner den it is!
« Svar #8 på: april 13, 2017, 15:39:44 pm »
Prøv at skru den sammen til moment med bare veiven og se om det er den der kniber?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #9 på: april 13, 2017, 18:01:23 pm »
Jeg prøver i morgen og oppdaterer Glad
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #10 på: april 14, 2017, 11:44:41 am »
Har åpnet blokka og fant dette
* IMG_4842.jpg (53.63 KB. 800x600 - vist 262 ganger.)
* IMG_4843.jpg (52.63 KB, 800x600 - vist 271 ganger.)
* IMG_4844.jpg (43.32 KB, 800x600 - vist 243 ganger.)
* IMG_4846.jpg (43.69 KB, 800x600 - vist 237 ganger.)
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #11 på: april 14, 2017, 11:51:02 am »
Markerte med blått før montering, tror at ting lå på plass. Var bare bakre lager som har disse merkene. Kan ikke kjenne noe til merkene med fingra. Har kommet merker på veiv også.
Så lurer litt på hvor dette gikk feil? Og om lager kan reddes eller om det må smøres med solfaktor tolmodighet denne påsken?
* image.jpg (45.85 KB. 800x600 - vist 238 ganger.)
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #12 på: april 14, 2017, 12:53:10 pm »
La i bare veiva og begynte å dra moment. Alt går fint rundt helt til siste to mutterne rundt bakre lager når de nærmer seg 14lbf begynner ting å gå veldig tregt.. har dratt til alt bortsett fra dem og ting går fint rundt. Hæ
« Svar #13 på: april 14, 2017, 23:58:08 pm »
Ville kontrollmålt om blokka har riktig dia etter linjeborring, ytter og innerdia i lager og ytterdia på veiv.
Har hørt at hullet i blokka kan knipe/bli trangt hvis den som linjeborrer bare kjører igjennom en gang og ikke 2 med riktig dia.
« Siste redigering: april 15, 2017, 00:06:43 am av Kjell Roar » Loggført
« Svar #14 på: april 15, 2017, 08:22:34 am »
Nej det der ser jo absolutt ikke rigtigt ud.. Fandt du nogen der skulle turen fra Bærum og til Unneberg?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #15 på: april 15, 2017, 08:28:42 am »
Har ikke funnet noen, men mulig det er en TT som må prøvekjøres etter at kvinner og barn er skremt i seng.
« Svar #16 på: april 15, 2017, 08:39:29 am »
 Gliser Osteaktig det lyder jo ikke akkurat forkert det heller!
