august 05, 2026, 10:45:23 am *
Skrevet av Emne: 1cm lavere på venstre side  (Lest 8267 ganger)
Ole Kristian 74 1303S
« på: mai 06, 2017, 16:23:08 pm »
Etter at jeg har tatt bilen helt fra hverandre og tatt alt av rust, lakket og satt sammen igjen. Har bobla (1303S 1974) blitt en cm lavere venstre bak enn høyre bak. Noe som fører til at dekket subber i skjermen ved humper og dumper.
Er det noen som vet hvordan jeg kan få justert den opp på den ene siden? Har målt at det ikke er skjermen som er for langt ned.
På forhånd tusen takk.
Mvh Ole Kristian B. Østborg
Ole Kristian Blomquist Østborg
VW 1303S 1974
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #1 på: mai 06, 2017, 22:13:11 pm »
Vel. Bobla di her et bakhjulsoppheng som heter IRS. Der er det to torsjonsstaver (en på hver side). Hjula er festet til plater som er tredd innpå stavene og stavene står inn i et rør. Både mot plata og i andre enden av torsjonsstavene er det "splines" eller spor om du vil. Tar man av plata, eller tar ut torsjonsstaven kan man vri på disse og de kan bli ulik på høyre og vestre side. Det må være samme vinkel på plata på begge sider, ellers blir bilen skjev.
* irs.jpg (90.84 KB, 800x600 - vist 397 ganger.)
* 411904.jpg (107.48 KB, 768x576 - vist 412 ganger.)
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
« Svar #2 på: mai 06, 2017, 22:49:54 pm »
Hei.
Takk for svar. Det betyr at dersom jeg jekker opp bilen bak så skal målet hjulene i utgangspunktet ha lik avstand til samme referansepunkt? Eller vil det ført bli gjeldende dersom jeg jekker den ned?
Er dette vanskelig? Har skrudd mye på bil, men aldri dette?
Mvh Ole kr
VW 1303S 1974
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #3 på: mai 07, 2017, 10:21:28 am »
Her har du en tab som kanskje kan hjelpe deg litt
* IMG_0366.jpg (49.15 KB, 800x600 - vist 420 ganger.)
T1 1303 sleeper 1973
T1 1303 gearman look 1973
« Svar #4 på: mai 07, 2017, 11:27:28 am »
Betyr dette at det bare er å løsne opphenget og flytte opp og ned eller må jeg ta ut hele og justere? Beklager alle spørsmålene, men har aldri gjort dette før og vil være sikker på at det blir riktig.
For ordenskyld så er bilen senket og den er stiv bak.
VW 1303S 1974
« Svar #5 på: mai 07, 2017, 11:31:32 am »
Du må regne ut i henhold til tabellen, hvor mange hakk inne hhv ute du må justere. Bare yttre er for grovt for 1 cm.
« Svar #6 på: mai 07, 2017, 11:40:24 am »
Ok. Slik jeg forstår det blir det da +2 på ytre og - 2 på indre som gir en endring på vinkel som svarer til +1,1 cm. Sånn praktisk er dette vanskelig, eller vil jeg enkelt forstå dette når jeg demonterer?
Skal selvfølgelig måle litt ekstra på begge sider før jeg tar ut. Bilen ligger på gummipuntene bak der på begge sider når den står på hjula i forhold til at den er senket. Kan det være disse putene som er slitt?
VW 1303S 1974
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #7 på: mai 07, 2017, 16:14:50 pm »
Den skal ikke ligge på gummiputene, jeg delte mine i to for å få frigang på dempinga.
Noen runder med demontering og montering må du regne med for å få det riktig ...  eller kjøpe justerbare fjærplater som gjør prosessen til en lek.
« Svar #8 på: mai 07, 2017, 16:17:36 pm »
Hei
Sjekker nå, de viler ikke på gummi, men er veldig nære.
Hvordan funker det justerbare fjærplatene som du snakker om og får man kjøpt det på hot shop for eksempel?
Mvh Ole Kr
VW 1303S 1974
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #9 på: mai 07, 2017, 16:51:15 pm »
Du får kjøpt de hos unneberg ihvertfall, det var der jeg kjøpte de. Søk på youtube, adjustable ett eller annet så ser du prinsippet.
« Svar #10 på: mai 07, 2017, 21:59:51 pm »
Da justerer du høyden med en skrue.  istedenfor å plukke fra hverandre hele hjulopphenget når/hvis du skal forandre kjørehøyde.
 https://www.youtube.com/results?search_query=adjustable+spring+plates+vw+beetle
« Svar #11 på: mai 07, 2017, 23:22:56 pm »
Supert. Tusen takk for fin hjelp. Skal prøve å justere litt i morgen, og blir ikke det bra får jeg kjøpe nye justerbare.
VW 1303S 1974
« Svar #12 på: mai 08, 2017, 11:27:30 am »
Bruk en justerbar vater med grader på så får du det likt på begge sider.Den skal vel ha 23Grader forspenn min er lagt på 16 grader er veldig lav og
« Svar #13 på: mai 10, 2017, 21:18:13 pm »
Da er høyde justert og er bra, men det subber fortsatt i skjermen.
Det viser seg at venstre bakhjul stikker 12mm lengre ut enn høyre bakhjul. Kan jo selvfølgelig løse det med å dreie spacere, men da blir dette også ulikt.
Jeg har hatt av skjerm to ganger og montert igjen for å se om det endrer seg, men det endrer seg ingen ting. Er det noen som har forslag, eventuelt om det er mulig å justere dette på et vis?
Takker på forhånd for alle tips.
VW 1303S 1974
Reiel
« Svar #14 på: mai 12, 2017, 13:18:09 pm »
Er det orginale skjermer der bak eller er det en av de som er produsert Repro?
Tenker org bredde altså Blunker
Utforming kan variere fra produsent til produsent...
Reiel
« Svar #15 på: mai 12, 2017, 13:24:11 pm »
Glassfiber bredding. Men de måler det samme når jeg måler de.
Det som er litt rart serru. Og de passet da jeg tok de av, men ikke etter at jeg har pusset den opp i vinter.
VW 1303S 1974
