juni 22, 2026, 09:19:18 am *
Skrevet av Emne: Problemer med clutch  (Lest 3163 ganger)
Montagem
Bosted: Nittedal
« på: mai 29, 2017, 11:19:43 am »
Hei VWnorge
Jeg er på langtur fra oslo til lindesnes og kjørte langs fjellfoten nedover, når jeg kom til ca notodden/seljord begynte clutchen å riste noe veldig også ga det seg en stund. 5 min senere rister det noe jævlig igjen. Dette skjedde hele turen nedover.
Når jeg kom frem strammet jeg clutchen men da kom det en smelle lyd hver gang jeg trykket clutchen inn samtidig som den var veldig hard. Nå har jeg slakket den litt, 1 gir og revers er helt ræva men alle andre gir er "ok", men hver gang jeg trykker inn clutchen lager den hyle/skrike lyd.
Er dette utløserlager og clutch som begynner å gå til helvette? Var nytt for et par år siden.
Takk for svar
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #1 på: mai 29, 2017, 12:13:15 pm »
Alltid hjelpsomt med type bil. Alder etc, når man spør om hjelp.
Ny clutch og gammelt utløserlager f.eks. Utløserlager har løsnet. Svinghjulslager kaputt.
Litt å velge i mellom men ting må frem i dagen, og da ser du feilen.
Ikke alltid
Montagem
Bosted: Nittedal
« Svar #2 på: mai 29, 2017, 12:29:08 pm »
68 mod 1500, nybygd 1641cc motor
pWolf
« Svar #3 på: mai 29, 2017, 13:46:21 pm »
Kan tyde på at utløserlageret er gååent
1965 t1
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #4 på: mai 29, 2017, 14:20:49 pm »
68 1500 har vel det gamle lageret. Er det da montert ny type clutch ryker utløserlageret etter en stund.
Finnes en sak å sette inn i den nye clutchen som gjør at du kan bruke gammelt lager.
Men motor må jo ut uansett så.....
Ikke alltid
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #5 på: mai 29, 2017, 14:21:40 pm »
"gammel" girkasse og "ny type" trykkplate som mangler slepering Hæ
Hvis du har gammel girkasse som ikke har styrehylse til utløserlager må du ha trykkplate med slepering, Unneberg, Dalhems og Hot Shop har disse.
http://www.hotshop.as/index.php/nb/butikk/produkt/8559-trykkplate-200mm-70
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Montagem
Bosted: Nittedal
« Svar #6 på: mai 29, 2017, 19:17:23 pm »
Dette kan nok stemme, jeg satt bare inn motoren når jeg fikk den og trodde det var greit. Da blir det nok noe innkjøp av nye deler som må byttes.
Takk for svar
