august 05, 2026, 11:08:33 am
Originalprat
Type 1 1968-1979
(Moderator:
VW 1968 type 1 1300
Emne: VW 1968 type 1 1300 (Lest 22289 ganger)
rs68
Bosted: Lofoten
VW 1968 type 1 1300
juni 28, 2017, 08:54:24 am »
Hei. Holder på med litt smårestaurering på min 68 modell type 1 og trenger litt profesjonell vurdering. Jeg prøver å finne rett match mellom forgasser og fordeler. Etter en tabell har jeg funnet ut at både bobla og motoren er produsert i januar 1968. Forgasseren skal vel da være Solex pict-2 med fordeler 113905205M. Stemmer dette? I dag er det montert en Solex pict-1 som jeg mener tilhører perioden 66-67 modeller. Denne forgasseren er vel ettermontert?
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
Sv: VW 1968 type 1 1300
juni 28, 2017, 14:43:53 pm »
Solex 30pict-2 skal være riktig forgasser for bilen din ja. Og det stemmer at 30pict-1 var i bruk i 1966-67, men denne kan nok fint brukes på motoren fra 68 også. I skjemaet jeg har (hentet fra en gammel dansk verksted manual) så står det at biler produsert mellom 2/8-65 og 1/8-68 ble levert med 3 forskjellige fordelere. De har alle tallkoden 113905205 og har enten bokstaven K, L eller T på slutten. Men jeg har lest et sted at du kan bruke den som slutter på M også. 315905205B kan også brukes.
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
(o\ ! /o) (o\_!_/o) (o=|=o) |o\*/o| |o```o| |o| ° |o|
rs68
Bosted: Lofoten
juni 28, 2017, 17:39:33 pm »
Takk, da blir det utskifting av forgasseren. Ønsker å hold bilen mest mulig original. Fordeler 205K og L har et utslag på 25 grader mens 205M og T har et utslag på 32-35 grader. Der er det litt forskjell. Er det noen som kan bekrefte dette? Jeg tolker det slik at den ene versjonen vil funke bedre selv om muligens alle disse kan fungere.
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
juni 28, 2017, 21:25:25 pm »
Originalt blir aldri feil. De forskjellige fordelerne har litt forskjellige innstillinger. De som flytter fortenninga minst skal justeres til 7,5° før TDC ved tomgang, mens de som flytter den mest skal som oftest justeres til 0° på tomgang (hvis jeg husker riktig i farta). De gir et ganske så identisk resultat ved max fortennig, men tenningskurven kan nok variere litt mellom de ulike modellene. Personlig har jeg ikke merket noe forskjell under kjøring med de forskjellige fordelerne, men jeg synes ikke jeg har nok fartstid i 1300 boble til å gi noen fasit der.
juni 29, 2017, 19:57:31 pm »
Så vidt jeg har hørt, er 30 PICT-1 litt enklere å justere inn, -2 har vel noen modifiseringer pga utslippskrav, som gir den flere muligheter for feil.
rs68
Bosted: Lofoten
juni 30, 2017, 12:27:27 pm »
Solex 30 pict-2 er vel blitt litt svartmalt flere stede men siden det er rett forgasser så kommer jeg uansett å prøv meg på den. Bruker jo bilen bare om sommeren og jeg har rikelig tid til å holden godt vedlike. Bilen tar resten igjen i sjarm. Angående fordeler ser jeg i ei verkstedhandbok how to restore volkswagen beetle av Jim Tyler at tilhørende fordeler er 205K slik jubaluba nevner.
Så da blir det:
Solex 30 pict-2
113905205K
Hvis dette ikke funker så passer fordeleren pict-1 som jeg allerede har.
rs68
Bosted: Lofoten
Svar #6 på:
juli 20, 2017, 20:39:19 pm »
I intereurope repair manual 157 som er en mere årspesefikk verkstedshåndbok for boble (bok fra 70 tallet) står det 1300 motorer med serienummer som starter med F hadde forgasser 30pict-1 fra aug. 65 til feb. 68 og 113905205K fordeler. Det står også at 113905205M tilhørte 1500 USA før aug. 68.
