juni 22, 2026, 09:20:31 am
Problemer med lading og batteri. 6V 67-modell
Emne: Problemer med lading og batteri. 6V 67-modell (Lest 1845 ganger)
VW_Kjell
juli 05, 2017, 12:42:19 pm »
Min 67-modell sliter med at ladelampen lyser i varierende grad under kjøring og at batteriet tømmes helt. Når jeg måler output fra dynamoen, viser den 7,85-7,96 volt ved gasspådrag. Med relativt nyladet batteri, viser den imidlertid 6,23-6,24 volt på batteriet, uavhengig av gasspådrag. Batteriet er for øvrig 2 år gammelt.
Kan det være at jeg har en defekt regulator, eller kan det være noe annet som tapper batteriet?
Sv: Problemer med lading og batteri. 6V 67-modell
juli 05, 2017, 20:33:46 pm »
Høres veldig ut som det er regulatoren som ikke virker som den skal, ja.
For å være sikker, kan du teste dynamoen ved å koble den som beskrevet under "Likestrømsdynamoen" i linken her:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
