juni 22, 2026, 12:00:45 pm *
Skrevet av Emne: Cb super case problem  (Lest 3283 ganger)
max_mekker
Bosted: Nittedal
« på: juli 05, 2017, 21:30:18 pm »
Fikk en liten Fedex pakke i dag.
Den var litt kort i den ene enden...
Pakken har fått endel juling.
Dette er hvordan Blokka ser ut nå :
Bulkene er dype...
Litt skader på full flow returen.
Er det noen kloke hoder som kan hjelpe meg med en vurdering av om dette er mulig å reparere ?
Fylle bulkene med alutight ? Hvordan er det å lodde på mag case ? maskinere på nytt?
Hva slags toleranser skal det være mellom blokka og pumpa?
Takker for all hjelp Glad
« Siste redigering: juli 05, 2017, 22:14:42 pm av max_mekker » Loggført
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: juli 06, 2017, 00:33:29 am »
Er vel mulig å reparere blokka, samt få det tett mellom oljepumpe og blokk, men første spørsmål er vel om dette ikke dekkes av forsikring på forsendelsen, slik at du får en ny ?
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #2 på: juli 06, 2017, 09:05:27 am »
Klag tvert!
Full refusjon, inkl. frakt og moms på ny..
max_mekker
Bosted: Nittedal
« Svar #3 på: juli 06, 2017, 12:17:35 pm »
Har desverre litt problemer med det...
Får ikke tak i noen i Fedex. Tror jeg har sittet ca 4 timer på vent på telefonen.
Sendt mail osv. Ikke noe svar.
I tillegg brukte jeg et postboks firma i usa å de er ikke villige til å hjelpe.
Derfor prøver jeg å redde stumpene...
pWolf
« Svar #4 på: juli 06, 2017, 12:50:09 pm »
Har du kjøpt den via CB ? Om så kan nok de hjelpe deg.
1965 t1
« Svar #5 på: juli 06, 2017, 13:19:54 pm »
Kan ikke se at det der påvirker funksjonen i heletatt. Og det er jo et lyspunkt i hvertfall.
max_mekker
Bosted: Nittedal
« Svar #6 på: juli 06, 2017, 21:02:42 pm »
Dette er ikke Cb sin feil Glad.
Jeg valgte å bruke en postboks levrandør for å få med flere deler fra div levrandører på samme forsendelsen.
Hadde du bare tatt kantene med fila? Hva med eventuel tolleranser mellom pumpe og blokka?
Klaringa må vel være ganske presis for at pumpa skal greie å suge fra bunnpanna?
« Svar #7 på: juli 06, 2017, 21:24:01 pm »
Hvis du dreier spor til o-ring i pumpa, blir det mindre kritisk med disse toleransene mellom blokk og pumpe.
