juli 10, 2026, 08:07:46 am *
Skrevet av Emne: Problemer med starting av motor  (Lest 3978 ganger)
Njål
Bosted: Jæren
« på: juli 30, 2017, 23:31:41 pm »
Hei!
bil: VW type 1, 1966 mod 1300
Etter å ha montert motoren inn i bilen igjen har eg forsøkt å køyre den igang.
Det eg har oppnådd er at startmotoren dreg veivakslingen rundt og at eg får gnist på alle tennpluggar. Motoren starta ikkje, pga ei ikkje fungerande bensinpumpe som ikkje fekk drivstoffet til forgassar.
Eg gjekk til innkjøp av ei repro pumpe (108 mm, dynamo) og monterte denne med pakningsklaringer gitt i Haynes boka (8mm nedre posisjon og 13 i øvre posisjon).
Problemet: Etter å ha installert den nye pumpa virkar det som at startmotoren ikkje greier å dra rundt veivakslen meir enn nokre gonger (startinga liknar nesten på som om det er flattbatteri). Etter 2-3 gonger er det ikkje noko liv når eg vrir nøkjelen rundt.
Har anskaffa nytt batteri (6v system), men det ser ut til å ikkje forandre mykje.
Greier ikkje heilt å samle tankane rundt kva som kan vere gale her.
El-anlegget er gamalt, og startmotoren kan jo vere gåen? Det er vel det første eg bør sjekke kanskje?
Kan det vere at det er for få pakningar på bensinpumpa, slik at stempelet stoppar veivakslingen å gå rundt?
Tek imot alle tips!
Helsing,
Njål
- 1966 VW Type 1
« Svar #1 på: juli 31, 2017, 00:05:44 am »
Vær systematisk: Har du byttet og "smurt" startmotoren sin opplagring i girkassehuset? dvs fôringen? hvis ikke så blir starteren ofte litt treg.
Sjekk også at bakelitten under pumpen er hel og fin.
Går støtstangen som skal trykke på pumpen lett opp og ned?
« Siste redigering: juli 31, 2017, 00:09:46 am av Squareback » Loggført
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #2 på: juli 31, 2017, 07:33:12 am »
Plukk ut stemplet til bensinpumpa og dra motoren på starteren, gir deg en indikasjonnpå om det er pumpe eller starter relatert problem
« Svar #3 på: juli 31, 2017, 08:34:44 am »
Og viss tenningen er feil justert kan den også få slike symptomer. Viss den prøver å tenne for tidlig slik at stempelet er for langt fra toppen, vil den prøve og starte motoren feil vei og da butter det.
Njål
Bosted: Jæren
« Svar #4 på: juli 31, 2017, 19:25:05 pm »
Takk for gode svar!
Har teke vekk staget i bensinpumpa, og den var nok ikkje problemet då ingenting endra seg i startinga.
Tok deretter å sjekka startmotoren med å forbikople solenoiden. Det gneistra bra når skrujernet kobla saman batteriet og startmotoren, men ingen tegn til liv i startmotoren.
Når eg deretter satte skrujernet mellom tenningskoblinga inn på solenoid og batteri, virka det som om at solenoiden prøvde å dra i gong startmotoren.
Neste steg blir vel å demontere denne og gjere vedlikehald, så får me sjå om dette endrar saka!
Sjekka igjen klaringa på staget i bensinpumpa. Målte 9mm frå topp av pakning i bånn og 12mm på topp. Dette er med ein pakning under bakelitt og ein pakning under bensinpumpa. Både stag og bakelitt har klaring og sit ikkje fast ved montering. Ved å dra rundt veivaksling for hand, spyttar pumpa ut drivstoff.
Har justert fordeleren etter TDC og målt når negativen på coilen slår mot jord, så eg satser no på at startmotoren er synderen og treng litt TLC
Njål
- 1966 VW Type 1
« Svar #5 på: juli 31, 2017, 23:45:36 pm »
Setter en ti krone på at dette har med fôringen som sitter i girkassehuset å gjøre. Den kan byttes ved å pent banke inn en ny.
Njål
Bosted: Jæren
« Svar #6 på: juli 21, 2018, 21:23:03 pm »
Hei igjen!
Eg har no plukka ut startmotoren og testa denne. Spolen virkar fint, og slår ut tannhjulet og staget.
Når eg koblar startmotoren til batterispenninga vil ikkje denne svive. Har sjekka jordinga. Då er vel denne kaputt?
Då er det vel berre å få tak i ein ny.
Eg har eit anna spørsmål:
- Det er eit rele (2 stk ser det ut til) som har stått på viftehuset, og vore kopla til spenningsregulatoren (Sjå bilete)
* forum3.jpg (57.43 KB. 540x405 - vist 204 ganger.)
* forum2.jpg (69.08 KB. 540x405 - vist 200 ganger.)
Dette er vel eit rele, som skal hjelpe me meir stabil start når ein vrir om nøkjelen? mtp, at rele tek for seg svitsjinga av straumen.
Det går vel an å ta vekk denne, og berre direktekople ledning frå nøkkelbrytar (50) rett til spole på starter?
- 1966 VW Type 1
« Svar #7 på: juli 22, 2018, 22:02:42 pm »
Ikke uvanlig at det ble montert rele på 50 koblingen til starteren for å få bedre spenning til innslagsreleet. 6volts biler er mer utsatt for spenningstap enn 12V, så kan være du kommer til å angre viss du fjerner det  Glad
Men jeg hadde uansett åpnet starteren for å sjekke tilstanden på innsiden. Du kan ha flaks at det kun er børster som er utslitt eller sitter fast i holderen.
