juli 10, 2026, 08:08:51 am *
Skrevet av Emne: 69 1300 - motor stopper etter 1 mil. starter igjen etter å ha ventet litt..  (Lest 4298 ganger)
veteranvogn
« på: august 21, 2017, 13:37:42 pm »
69 1300 - motor stopper etter 1 mil. starter ikke.  Venter litt og den starter og stopper igjen etter 1 mil Samme skjer ..
Merker at når jeg kjører og legger på litt gass så er det som om motoren ikke vil dra i en viss posisjon på gasspedalen..
Er det bensin eller tenning.
Den starter alltid på første forsøk når den er kald og går fint på tomgang.
Er det akselaskjonspumpen -membranen som er tett?
Kodensator blir vel ikke varm- enten virker den eller ikke...?
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #1 på: august 21, 2017, 13:54:55 pm »
Både coil og kondensator kan feile når de blir varme. Ta med en ispose f.eks. og legg på coil når bilen stopper og se om den starter igjen raskere da.
Ikke alltid
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #2 på: august 21, 2017, 20:59:36 pm »
Sjekk også bensinslangene dine!
Kan være de sveller opp innvendig.
veteranvogn
« Svar #3 på: august 22, 2017, 13:06:06 pm »
Ikke lett å kjøpe deler tenningsdeler til denne 69-  1300 , Bil Exstra spør etter motorkode om det er E eller  F. Finnes ikke i vognkortet.
finner ikke på reg nr.. Må skru av for å finne delenummer sa de.. Jeg tog bilder men det holdt ikke.
Er det kun hotshop som kan finne deler etter reg nr. ?
veteranvogn
« Svar #4 på: august 22, 2017, 14:13:04 pm »
Har nå sjekket og det viser seg at den ikke får nok bensin... Når jeg gasser lekker det bensin ut akselerasjonspumpen der armen går inn på mitten..er det en velg som er gåen `?
VW 181
« Svar #5 på: august 22, 2017, 16:36:52 pm »
Foringene på akslingen?
De har Hot Shop..
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #6 på: august 22, 2017, 16:51:47 pm »
Finn deg en brukt Solex 30 (pict 2)
Ikke dyre og burde være lette å finne.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #7 på: august 22, 2017, 17:31:36 pm »
Sitter en pakning der ja som er enkel å bytte. Membranen til akspumpa. Følger vel stort sett en ny kina kopi med rep. sett.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #8 på: august 22, 2017, 19:03:20 pm »
http://folkevogn.no/index.php/nb/butikk/produkt/8473-rep-sett-forgasser-28-34-pict
