august 02, 2026, 09:03:42 am *
Skrevet av Emne: CSP skiver hovedpumpe og bremselys  (Lest 4342 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: august 22, 2017, 13:32:36 pm »
Hei..
Jeg oppdaget her for en stund siden at jeg ikke har bremselys annet enn hvis jeg trår jækla hardt på pedalen..
På bilen har jeg CSP skiver og en tokrets bremsepumpe. (Vet ikke hvor stort stempel det er)
Synes heller ikke jeg har veldig god brems (Litt hard på pedalen)
Spørsmålet er: Må man bruke dette hovedsyliner-kitet som anbefales fra CSP?
Kan vandringen på stemplet være I sammenheng med bremselyset? Eller er det bare dårlige "givere" Har 2 stk givere på pumpa I dag. Men du må trå like hardt før lysine blusser opp..  Osteaktig
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: august 22, 2017, 14:04:03 pm »
CSP
er nok en adapter du skal bruke
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #2 på: august 22, 2017, 19:08:55 pm »
Hvis du Har montert skiver foran og bak blir det nok bedre med større hovedpumpe.
Jeg monterte en slik en http://folkevogn.no/index.php/nb/butikk/produkt/13527-bremsekraftforsterker-mekanisk-4-66 .
Det ga en litt mykere pedal. Litt "servobrems" følelsen.
Hvis det er de gode gamle trykkbryterne som sitter på, er de nok på tide å bytte ut. Har måttet gjøre det på et par Bobler selv pga sent tenning av bremselys.
« Svar #3 på: august 23, 2017, 08:33:33 am »
Hvordan og hvor har du monteret bryterne?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: august 23, 2017, 09:24:49 am »
Hei..
Er det flere måter å montere de på?
De sitter montert i hullene sine på siden av bremsepumpen. Litt på skrå nedover om jeg ikke husker feil?  Øyerulling
Jeg har også line lock på denne bilen. Men det skal vel ikke ha noe å si.
Den ene utgangen til frembrems er derfor plugget. Det går ett rør til linelock, og ut av line lock til hvert av
Bremsene fremme.
Bak er det tromler og vanlig rørføring..
« Svar #5 på: august 23, 2017, 12:21:14 pm »
Nej det skal jo være rigtigt.. Mærkeligt
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #6 på: august 23, 2017, 13:07:58 pm »
Kan jo hende det er all børninga til Trond som har blåst futten av giverent til bremselysa😂🏁.
Det med hard pedal kan være feil dim på hovedpumpestempel, i forhold til stemplene i kalippere.
Sannelig usikker gitt😜
« Svar #7 på: august 23, 2017, 14:06:15 pm »
Btw, det blir full gass i verkstedet i kveld 2030 om du vil inn å ha kaffe.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #8 på: august 23, 2017, 14:31:03 pm »
Im in👍...
