august 11, 2026, 22:35:02 pm *
Skrevet av Emne: Helt feil vinkler på 4 hjul`s kontroll  (Lest 4870 ganger)
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« på: august 27, 2017, 11:04:06 am »
Har hatt bobla (61 mod) på 4 hjul`s kontroll i forbindelse med godkjenning hos ombyggingsgruppa og det viser seg at målene er helt på bærtur
* forstillingskontroll.JPG (49.88 KB. 450x600 - vist 363 ganger.)
Særlig SAI/kombinasjonsvinkelen som etter det jeg har forstått brukes til å lokalisere feil i forstillingen (bøyd spindel ol.)
Noen som kan tenke seg hva som kan være feil? og på hvilken side?
Har ny senkeforstilling, men er bare senket 2,5 cm, Har byttet foringer i kingboltene og alt annet av forstillingsdeler er nytt. Sitter også et CSP bremseskive kit foran
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #1 på: august 27, 2017, 12:01:28 pm »
Ser at det er et minutt forskjell på camber høyre og venstre framhjul og du har litt justering å gå på spissingen. Har du no igjen å gå på justering?
« Siste redigering: august 27, 2017, 17:56:10 pm av ted67 » Loggført
Lasse.E
« Svar #2 på: august 27, 2017, 17:25:06 pm »
Vil tro at det er en bærearm som har fått seg en trykk på venstre siden her.
Jeg ville fått tak i to nye og prøvd det først, må nok shimse opp camber også.
Mvh. Lasse
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #3 på: august 27, 2017, 20:03:36 pm »
Spissingen blir grei å justere, har bare ikke justert den nøyaktig ennå, i tilfelle den forandrer seg litt når jeg får rettet opp i de andre vinklene
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #4 på: august 27, 2017, 20:15:41 pm »
Mvh. Lasse
Da skal jeg få demontert de som sitter på og studert de nøye, men det er vell nesten umulig å se om de er blitt litt skeive, så jeg får være på utkikk etter noen nye.
Jeg shimset opp etter tabellen når jeg monterte spindelen etter overhaling, men det vil jo forandre seg igjen hvis jeg bytter bærearmer.
Har kjøpt meg en camber måler på biltema som jeg kan teste, selv om jeg ikke har særlig trua på at den kan være noe særlig å bruke.  Tvilende
Lasse.E
« Svar #5 på: august 27, 2017, 20:20:08 pm »
Hadde samme problemet selv på en bil vi hadde brotsjet opp, hadde ikke sjans til å se det var noe feil med øyemål 😉
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #6 på: august 29, 2017, 12:58:19 pm »
Noen som vet om bærearmene fra en forstilling fra før 1960 (foringer i forstillingsrøra) er like som de senere modellene med nålelager i røra? Rekker tunge
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #7 på: august 29, 2017, 15:50:56 pm »
ja det er de,men sjekk at de ikke er slitt da.
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #8 på: august 29, 2017, 17:53:23 pm »
Flott,  da vet jeg hva jeg skal være på utkikk etter  Glad
