juni 25, 2026, 01:33:37 am *
Skrevet av Emne: Varmepotte wier  (Lest 4595 ganger)
Amzoch
« på: september 14, 2017, 20:26:20 pm »
Hei nytt problem, trenger litt råd og tips.
Har en 60 mod, der skal det være en lupe på wiren som er festet under friknappen inne i kupen. Og en kabel bak.
Men jeg har en 72-74 mod motor. og der skal det være annen kobling i kupen. men splitt på vaieren bak for å ta å  kunne justere begge varmepottene.
Hvordan løser jeg dette problemet?
1960 Vw bobble
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #1 på: september 14, 2017, 21:33:20 pm »
Bruk det som skal være orginalt på -60 mod, feste på varmepottene er like.
Amzoch
« Svar #2 på: september 14, 2017, 21:56:53 pm »
Takk for svar. Men på den orginale er der en feste til varmepotta, men enn den andre?
Må man kjøre 2 wiere bak?
1960 Vw bobble
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #3 på: september 14, 2017, 22:33:57 pm »
Forstår ikke helt hva du spør om, men det er en wire, som du bøyer nesten på midten, å fester i justerskruen i kupeen. Du får to ender som går bak i hvert sitt rør, som du fester i pottene bak. Enklere å gjøre enn å forklare Glad
Amzoch
« Svar #4 på: september 15, 2017, 06:17:40 am »
Skjønner forvirringen.. men her ser det ut som det går bare til en bakpotte
1960 Vw bobble
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #5 på: september 15, 2017, 07:46:42 am »
Viren det er bilde av har 2 virer, det ser bare ikke slik ut på bilde.
kjøpte selv en slik en fra hot shop I sommer og den passet fint til min 1961 mod med nyere motor/varmepotter
Bare husk å montere den riktig! lengden på viren er ikke lik på høyre og venstre side
(Snakker av erfaring, jeg måtte kjøpe 2 stk.) Gliser
« Svar #6 på: september 15, 2017, 09:15:28 am »
Du bruger en wire til en 63 model Blunker
Amzoch
« Svar #7 på: september 15, 2017, 10:37:26 am »
så bruke 63 mod, e bedre enn å bruke til 60 mod i dette tilfelle?
1960 Vw bobble
« Svar #8 på: september 15, 2017, 11:16:39 am »
60 model wiren kan også bruges, men det bliver for lang til de nyere varmepotter. Men som Danny skriver er det bare at bruge den du har nu.
Det handler vel om hvad du har nu eller om du skal handle en ny? Glad
Amzoch
« Svar #9 på: september 15, 2017, 11:49:27 am »
Har ingen ting nu Glad¨så  må handle inn uansett.
1960 Vw bobble
