august 05, 2026, 16:56:11 pm *
Skrevet av Emne: as41 blokk i god stand  (Lest 4629 ganger)
Randeberg
Bosted: Stavanger, Rogaland
« på: oktober 01, 2017, 16:41:16 pm »
heisann, er på jakt etter ei as41 som er i god stand. helst ikke vært linjeborret eller borret for større sylindere  Gliser
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: oktober 02, 2017, 05:51:50 am »
Har ei NY Nos as 21 tatt opp til 94mm bor.
Bud
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Randeberg
« Svar #2 på: oktober 21, 2017, 20:53:47 pm »
Fremdeles på jakt etter blokk Gliser
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #3 på: oktober 23, 2017, 08:00:50 am »
Kva er prisleie for ei slik blokk om dagen?
Trur gjerne eg har ei i god stand liggande, som skal vekk, så snart eg har fått gravd meg ned i den haugen......
Randeberg
« Svar #4 på: oktober 23, 2017, 22:19:39 pm »
har ikke sett noen til salgs på ei stund så har ikke peiling. send meg en PM hvis du finner ei i haugen du vil kvitte deg med Blunker
Barndoor
Mobil 908 83 833
« Svar #5 på: oktober 30, 2017, 09:47:33 am »
Jeg har en AD motor stående, aldri vært åpnet. kr 1500
Ivar
« Svar #6 på: oktober 30, 2017, 14:53:33 pm »
Fann den blokka eg meinte at var AS41
Men finn ikkje 'AS-koden' !?!? Var det ikkje under støtstengene på høgre sida det stod??
Finn delenummer og Brazil og litt til.........
Barndoor
Mobil 908 83 833
« Svar #7 på: oktober 30, 2017, 17:40:21 pm »
Jeg har to motorer med AS41blokker.
En AD294889 kr 1500 (Shortblock)
Og en ombygget type3 blokk T1000830 uten topper, med lettet svinghjul, alu.reimhjul, oljekjøler adapter etc Noe kjøleblokk kan medfølge (evt vekselstrømsdynamo)....kr 2500
Ivar
« Svar #8 på: november 01, 2017, 21:40:13 pm »
Fann merkinga.
Den eg tenkte på var desverre AS21, og er med veiv/stakar og kamaksling. Delt, og forsøkt satt sammen igjen, av sønn til forrige eigar.,.......
Har også ståande ein 1600DP motor med motornummer AS.......
Greier ikkje å sjå kva moorkode den blokka har, då den står enno lenger ned i haugen. Håper den kommer fram over helga. Den er 'komplett' men utan innsug, dynamo og fordelar. Står fast nett no........ukjent historikk
