juli 08, 2026, 01:01:10 am *
Skrevet av Emne: Knirk  (Lest 6229 ganger)
Blau_Oval
VW Entusiast. (o\ ! /o) (o\_!_/o)
« på: desember 24, 2017, 13:30:04 pm »
Det kommer en knirkelyd når jeg kjører over fartshumper med min 69. har hørt at det har noe med varmen om sommeren. men jeg syntes at det bare har blitt værre. er det noen som har en annen forklaring på dette? Hæ Glad
« Svar #1 på: desember 25, 2017, 02:17:09 am »
Du kan jo starte med å smøre opp forstillingen. Hvis knirkinga kommer fra fronten. Knirker det bak, kan det være gummiforingene rundt torsjonstavene. De trengs uansett å byttes hvis det ikke har blitt gjort i nyere tid (20-30 år).
Blau_Oval
« Svar #2 på: desember 25, 2017, 11:10:07 am »
knirken kommer ifra bak Tvilende er de vanskelig å bytte?
Bug_Man
« Svar #3 på: desember 25, 2017, 12:28:16 pm »
Kan også være gummien til støttedemperne bak. Det er en arm på hver side som går opp fra bak hjulet og inn bak innerskjermen. På hver side er det to bolter å skru av for å komme til. Prøv det først
Blau_Oval
« Svar #4 på: desember 25, 2017, 14:25:28 pm »
er det mulig og få kjøpt sånn gummi?
« Svar #5 på: desember 26, 2017, 13:32:50 pm »
Ja. Det har nok de fleste leverandørene av gamle VW-deler på lager. Hvis noen tidligere har satt inn polyforinger, vil det også knirke.
« Siste redigering: desember 26, 2017, 21:02:16 pm av Kjell Roar » Loggført
Blau_Oval
« Svar #6 på: desember 26, 2017, 14:21:22 pm »
okei. takk, da skal jeg se på det Glad
« Svar #7 på: desember 27, 2017, 00:04:06 am »
Hvis du mener foringene rundt torsjonstavene, så kan de byttes ja. Men er det morken gummi i festene til demperne må du bytte dempere.
Blau_Oval
« Svar #8 på: desember 29, 2017, 09:19:48 am »
håper jeg slipper å bytte demperene Blunker
« Svar #9 på: desember 29, 2017, 18:20:27 pm »
Finns visstnok foringer til Volvo 140 som passer, innerdia må forstørres for å passe bolten.
Blau_Oval
« Svar #10 på: januar 03, 2018, 17:10:25 pm »
Takk Glad skal se litt rundt om de er vanskelig og få tak i Blunker
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #11 på: februar 27, 2018, 00:25:52 am »
Det å bytte dempere er en veldig enkel sak fremfor å skifte gummiforinger på torsjonsarmene hvis du ikke har gjort dette før, og vet hvordan det skal gjøres😀.
