mai 23, 2026, 01:12:30 am *
Skrevet av Emne: Olje Lekkasje  (Lest 4697 ganger)
Blau_Oval
VW Entusiast. (o\ ! /o) (o\_!_/o)
« på: desember 26, 2017, 17:24:04 pm »
har byttet pakninger og det fortsetter og dryppe noe olje. var på treff og det var en som sa jeg hadde lekkasje i ett eller annet før han forsvant. husker ikke hva han sa og lurer på om det er noe annet som kan forårsake lekkasjen. det syns når man ser inn i motorrommet. kan det være røret bak motoren? Hæ Tvilende
Bug_Man
« Svar #1 på: desember 26, 2017, 18:03:29 pm »
Har du bilde/navn på de stedene der det lekker?
« Svar #2 på: desember 26, 2017, 21:01:09 pm »
Hvor i Vestfold bor du?
Blau_Oval
« Svar #3 på: desember 31, 2017, 13:58:51 pm »
bor ute på Nøtterøy. Lurer på om det er nummer 20 på bildet jeg legger ved. var noe rundt der han mente det var lekkasje.
* 68T1-48.jpg (78.23 KB, 800x561 - vist 269 ganger.)
« Svar #4 på: desember 31, 2017, 14:27:46 pm »
Det høres jo litt rart ut at det skal lekke olje fra innsugsmanifolden. Er jo normalt ikke noe olje der.  Kan evt være fra oljebadet i luftfilteret. Er motoren original? Hvilken modell er Det?
Hvilke pakninger har du byttet?
Blau_Oval
« Svar #5 på: desember 31, 2017, 14:39:50 pm »
da er det nok jeg som har misforstått. det er en original 69 1300 motor. top pakningene er byttet.
« Svar #6 på: desember 31, 2017, 14:47:08 pm »
Hmmm. Vw motorer har ikke toppakning så dette høres litt rart ut. Hvor på nøtterøy bor du? Kanskje jeg kan ta en titt en dag.
Blau_Oval
« Svar #7 på: desember 31, 2017, 15:11:34 pm »
toppdeksel pakninger heter det. har jeg fått opplyst. fikk hjelp til og bytte de av en mekaniker som familien kjenner, jeg var ikke hjemme da dette skjedde. har ikke så mye kunnskap når det gjelder motor som du kanskje skjønner Blunker er derfor jeg spør litt rundt så jeg kan lære litt mer om de. bor ute på kjøpmannskjær like ved vrengenbrua
« Svar #8 på: januar 01, 2018, 12:35:12 pm »
Muligens oljekjøleren eller pakningene på den? Den sitter jo inni viftehuset, så mestedelen av lekasjen vil jo renne ned mellom sylinder 3 og 4. Ellers er det vel en mulighet med bensinpumpebakelitten og pakningene på den.
Blau_Oval
« Svar #9 på: januar 01, 2018, 13:05:37 pm »
skjønner at jeg må ha noen som har peiling til og titte på det:)
