august 06, 2026, 06:11:47 am
Barne sete i boble?
Emne: Barne sete i boble? (Lest 1779 ganger)
Kenneth-1987
Barne sete i boble?
februar 09, 2018, 20:34:59 pm »
Hei.
Er det noen som har noen løsning på setebelte og barnestol i baksetet på boble? Bilen er fra 1962. Vil helst ha muligheten til å ta dette ut igjen senere for å bevare originaliteten.
Ole Kristian 74 1303S
Sv: Barne sete i boble?
februar 24, 2018, 19:29:53 pm »
Litt usikker på om det er mulig på din bil. Men på min 74 modell så kan jeg sette inn tre punktsbelte ved å skru i punkter under baksete samt en skrue rett bak trekket bak hindu bak. Dersom du har hvindu som allerede kan vippes ut bak, kan du kanskje bruke samme feste ved å forlenge skrue noe.
Men jeg er som sagt ikke sikker på hvordan det er på din modell.
Sikkert noen som har et perfekt forslag i forumet.
Ole kr
Ole Kristian Blomquist Østborg
VW 1303S 1974
