mars 26, 2026, 21:06:18 pm *
Skrevet av Emne: Speedometer  (Lest 4342 ganger)
Pensjonisten
« på: april 26, 2018, 14:16:23 pm »
Hei. Har lest en del her om tidligere problemer, men ikke funnet noe om hvordan få speedometeret inn i kupeen. Jeg har fått løsnet det og dratt det litt inn, men ikke langt not til å få koblet fra ledninger og wiren. Har skiftet wiren og det ble stille en stund,men så kom hylinga tilbake. Vil prøve å smøre selve meteret og må ha det ut.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #1 på: april 26, 2018, 22:26:03 pm »
Pensjonisten, du har en 1303, ikke sant?
Speedometerhuset er bare trykket inn i dash'en og holdes på plass med en gummipakning. Ingen skruer eller liknende. Trikset er å få hånden inn på baksiden og dytte det ut, du må kanskje demontere den horisontale plastlisten som løper på tvers av dashen under speedometeret. Trangt. Skru av speedowiren før du begynner. Ledningene kan tas av når speedometeret er tatt ut (merk dem godt eller ta mange bilder).
Anbefaler ikke å prøve å vippe speedometeret ut med skrutrekker eller noe, det er veldig lett å skade dashen.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: april 26, 2018, 22:32:48 pm »
Her er en link med masse info om speedometere: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=179776&postdays=0&postorder=asc&start=0
Har plukket ned et par stykker, det er lett å ødelegge dem.
Pensjonisten
« Svar #3 på: april 26, 2018, 23:06:07 pm »
Har klart å vippe det løst med en skrutrekker, men får det ikke langt nok ut til å komme til ledningene. Redd for å dra for hardt?
« Svar #4 på: april 28, 2018, 08:54:11 am »
du har koblet av speedo wieren?
Pensjonisten
« Svar #5 på: april 30, 2018, 16:22:35 pm »
Jepp.
Pensjonisten
« Svar #6 på: mai 15, 2018, 20:51:05 pm »
Da skal jeg med glede avrunde denne.
Bilinstrument AS overhalte speedometeret som hadde kjørt seg helt fast, drev hadde rustet osv osv.!! Men så viste det seg etter 10 m at den nye wiren hadde røket!! Inn med den gamle, jeg brukte et par timer på det ute på gårdsplassen, men nå funker det perfekt!! Takk for all deltakelse!
« Svar #7 på: mai 16, 2018, 00:42:58 am »
Godt jobbet - i varmen!
Pensjonisten
« Svar #8 på: juni 06, 2018, 20:29:39 pm »
Og så røyk wiren igjen!! Dette var den originale!! Den hadde vel slitt så jævlig med det rustne, skrikende speedometeret at den røyk bare ved tanken på et nytt liv. Men, vår alles Tore Morten hadde en brukt og den funker. (Nå skifter jeg wire på 5 minutter!!)
« Svar #9 på: juni 06, 2018, 22:37:46 pm »
 Osteaktig Osteaktig
