juni 26, 2026, 20:29:02 pm *
Skrevet av Emne: Fuktige innepaneler på dørene / T2 -79  (Lest 3471 ganger)
Elivangs
Bosted: Kolbotn (Akershus)
« på: juni 18, 2018, 20:45:05 pm »
Vi er nye i dette universet med vår nyinnkjøpte LateBay -79. Det er fukt nederst på begge dørpanelene på dørene foran. Legger ved bilde som viser fukt på både høyre og venstre side på panelet. Det kan se ut som at fukten/vannet ikke kommer ut. Hvor på undersiden av døra skal det være dreneringshull? Fuktsperren/plasten som skal være på innsiden av døra for å skjerme panelet mot fukt er heller ikke der. Noen som kan veilede oss på veien til tørre paneler?
* 2CE1B506-7CCA-41B0-B993-19D310A8F21C.jpg (64.64 KB, 800x600 - vist 199 ganger.)
Bug_Man
« Svar #1 på: juni 19, 2018, 21:56:55 pm »
Bare lime på plast så blir det tørt:)
Elivangs
« Svar #2 på: juni 19, 2018, 23:56:15 pm »
Så enkelt... Tenkte kanskje at vinduslistene var montert for dårlig. De ser litt korte ut.., men hvis vannet som kommer inn ved vinduet bare skal geleides ned i renna inne døra -for så å renne ut i bunnen av døra.... Ja, da er det bare å få opp plasten. Takk for svar Glad
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #3 på: juni 20, 2018, 08:02:12 am »
veldig greit å åpne drenering i bunn av døren også. Fint om vannet ikke skvulper rundt inne i døra.
Ikke alltid
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #4 på: juni 21, 2018, 10:08:19 am »
Eg har brukt byggfolie 0,020mm og ducttape rundt kanten, på innsida av hola til klipsa. Det er vanskeleg å få trykke inn klipsa, og få panelet til å ligge fint, om det blir tjukt av folie og tape i/rundt holet.
Har ikkje hatt fukt på mine paneler etter dette, så langt.....
Bug_Man
« Svar #5 på: juni 21, 2018, 12:25:01 pm »
Ja så lett:) legg på plastfolie og lim det i kantene, ikke teip.. kan være lurt å drille et dreneringshull om det renner mye vann inn. Slikt lim bruker du:
* D37F17B2-DC60-4FA8-9B09-F4C7924C4C8B.jpg (59.38 KB. 800x600 - vist 188 ganger.)
t2aHippie
« Svar #6 på: juni 22, 2018, 22:31:00 pm »
Hvis du må borre hull for dreneringshull husk å behandle sårkanten så du ikke no rust i etterkant.. Blunker
…………… Ikke alle som kjører skal no sted...…………….
Elivangs
« Svar #7 på: juni 25, 2018, 11:57:11 am »
Flott, takk for tips!
