august 11, 2026, 10:20:37 am *
Skrevet av Emne: Hvordan ta ut bensintank m/fuel tap  (Lest 2379 ganger)
Harald1200
Bosted: Lillehammer
« på: juli 05, 2018, 20:37:50 pm »
Hei
Jeg har en tank som ikke leverer bensin til motor så jeg må sjekke hele linja fram til pumpa.
Prøvde å løfte ut tanken men så lett var det ikke - her var det motstand etter 4 cm opp.
Dette er en 1200 med den bensinkrana inne ved gasspedalen. Noen som vet hvordan det kransystemet er koblet til tanken og hvordan man skal gå fram for å ta ut tanken?
1960 VW 1200 De Luxe, Indigoblau 436
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #1 på: juli 05, 2018, 22:59:52 pm »
Er en pinne som går gjennom det røret (krana inni bilen) å fester det til ventilen under tanken. Legg deg på ryggen under fronten, og kjen etter mot torpedoveggen. Trekk ut låse pinnen, steng krana og koble fra bensinslangen. Da får du den opp. Bytt slangen fra tanken med en lengre, så er det lettere å koble den av/på igjen.
« Svar #2 på: juli 07, 2018, 17:07:35 pm »
Pakningene i krana er kjent for å svelle, og tette for bensina. Enklestecer å kjøpe ny kran.
