juli 10, 2026, 08:09:32 am *
Skrevet av Emne: Regulator Konnerud  (Lest 4429 ganger)
Ole Kristian 74 1303S
« på: juli 15, 2018, 14:34:43 pm »
Hei,
Sliter med at bobla ikke lader lengre. Hadde en lengre kjøretur i går (20 mil) og ta tullet ladingen litt. Men i dag lader den ikke i det hele tatt.
I den forbindelse så lurer jeg på om det er noen som har et laderele å låne meg som bor i nærheten av Konnerud, dette kun for å verifisere om det er laderele eller hele dynamo som er gåen.
Følgende har jeg gjort foreløpig, dersom det er andre som har tips til hva annet jeg bør sjekke:
* Sjekket at det er liv i ladepæra i instrument panel.
* Målt ladespenning. Den er tilsvarende spenning på batteri og når jeg koblet vekk alle ledninger på dynamo, så er den 0V.
* Sjekket at det ikke er brudd i jording fra dynamo og til batteri.
* Hat målt punktet på dunamo som går til ladelampa om det skjer noe der når jeg skrur av og på tenning, men her er det ikke noe liv.
Det er en 1974 modell med 12V
Hadde vært supert om noen kunne ha lånt meg en regulator dersom de har, så kunne jeg testet. Slik at jeg får bestilt eventuelt regulator eller dynamo og slipper å bestille feil.
På forhånd tusen takk.
mvh
Ole Kristian B. Østborg
Mobil 47 68 74 04
Mail olekrios1@gmail.com
* Laderele.jpg (46.54 KB, 800x600 - vist 218 ganger.)
Ole Kristian Blomquist Østborg
VW 1303S 1974
« Svar #1 på: juli 15, 2018, 15:36:33 pm »
Med et multimeter skulle du målt 12V på ledningen til ladelampen når tenningen er på og ledning ikke tilkoblet dynamo.
Viss du kun setter på tenningen uten å starte motor, lyser ladelampen da? Og slukker den viss du kobler fra ledningen på dynamoen?
Vil bare være sikker på at ledningen mellom ladelampe og dynamo er i orden  Glad Oppfører den seg riktig, er jeg enig i at det trolig er defekt regulator.
Uansett må du ikke koble fra store + ledningen og teste for mye, for da kan du drepe noen dioder inni dynamoen.
« Svar #2 på: juli 15, 2018, 15:42:16 pm »
Hei Svein
Når jeg kun setter på tenning så lyser ikke ladelampa i speedometer. Dersom jeg tar av denne og kobler rett i minus pol på batteri og skrur på tenning, så lyser den. Da har jeg koblet via ledning som skal inn i dynamo, så den ledningen skal være i orden.
Aha, det med ledninger frakoblet visste jeg ikke. Jeg har maks testet med ledninger av i to minutter. Tror du det har gått bra. Dersom man er usikker, så ser jeg vel for meg at det er like greit å bestille ny dynamo med regulator.
Jeg hadde en utfordring i fjor også, men da ladet den, men lampa lyste ikke. Og da var det utfordringer mellom kontaktpunktet inne i dynamo og opp til koblingen som skal gå til ladelampa. Dette løste seg ved å "bøye" litt på "staget" i dynamo.
mvh
Ole Kr
VW 1303S 1974
« Svar #3 på: juli 15, 2018, 17:31:20 pm »
Da er jo ledningsnett og lampe i orden, ja.
Vil tro diodene har overlevd, siden testen var så kort tid.
Vil tro det er regulatoren som er feilen, men du kan også passe på at regulatoren har god jord. Se at ikke det er maling eller andre ting der regulator er skrudd fast i metallokket, og kontakt mellom lokk og dynamohus også er rent og pent. Du skal også måle nesten 0 ohm mellom de ringene som børstene treffer.
« Svar #4 på: juli 15, 2018, 17:33:37 pm »
Hei
De ringene nedi dynamo eller mellom børster på regulator?
VW 1303S 1974
« Svar #5 på: juli 15, 2018, 18:00:58 pm »
Ringene nedi dynamoen.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #6 på: juli 15, 2018, 19:10:55 pm »
Kan låne av meg Glad bor ikke i Drammen da men..
« Svar #7 på: juli 15, 2018, 20:16:01 pm »
Da skal jeg måle det når jeg kommer hjem Svein T.
VW 1303S 1974
« Svar #8 på: juli 15, 2018, 20:17:17 pm »
Ted67. Skal måle det Svein ga meg tips om. Mulig jeg tar kontakt med deg og kjører til Kolsås.
Sier ifra.
VW 1303S 1974
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #9 på: juli 15, 2018, 20:45:30 pm »
« Svar #10 på: juli 15, 2018, 21:52:30 pm »
Sier ifra.
VW 1303S 1974
« Svar #11 på: juli 16, 2018, 21:04:42 pm »
Var ikke regulator. Så da har det blitt bytte av dynamo i dag.
VW 1303S 1974
