august 02, 2026, 07:54:07 am *
Skrevet av Emne: SOLGT ! 55--mod boble med innsveist 3-folders ragtop til salgs.  (Lest 3417 ganger)
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« på: juli 24, 2018, 21:20:22 pm »
Bilen selges som rullende, registrert, renoveringsobjekt !
Tidlig 55 modell med hjertebaklys, profilerte dører og innsveist korrekt 3-folders ragtop. Rustfritt karosseri. Finish; spraybokslakkert matt svart. Matching number: Bunn, karosseri, motor, gear, og forstilling er alle fra mai-55. Kun en registrert eier før meg. Etter det 3 eiere som ikke fikk den på veien. Nå registrert for første gang siden 1974. Bilen er "skrudd sammen" og altså ikke restaurert. det er dog brukt MASSE nye deler i prosessen. Bilen starter og går, kjører fing og bremser, men den har lyter. Den svetter olje fra simmering ved svinghjul, og det er av og til lyd fra utløserlager når man starter (Selv om clutch, trykkplate og lager er nytt) Forgasser svetter fra aksling. Nyoverhalt bensinpumpe, og nye besinslanger. Motor går urent på jevnt pådrag. (Plugger, stifter, kondensator, rotor og fordelerlokk er fra 70/80tallet !) Trenger ny gasswire, den gamle er skjøtet, og går tregt tilbake. Pluggledningene er nye. Etter sigende skal stempler, og ringer være ubrukte. Alt nytt i bremser og støtdempere. Alle pakninger nye. Nye dekk, Nye, repro Albertspeil. Ny eksos. Nye teppesett , også bak baksetet. Seter og dørtrekk er original. Et hull i passasjersetet som ikke vises når ryggstø står i bakre stilling. Utvendig ragtoptrekk er bare sydd av et stykke vinyl jeg hadde. Taket er sveist inn og grovspaklet. Det mangler trekk innvendig rundt vinduer og rundt ragtop. Alt elektrisk fungerer. Ene pilen er dog litt "slapp". Bremser trenger justering. Det samme gjør nok forstilling.
Skjermer er NOS, nyere VW-skjermer som er tilpasset med bl.a trekkerør for ledninger i forskjermer.
Dette er et utmerket utgangspunkt for en 100%restaurering. Eller et enkelt objekt om du ønsker å kjøre "rat"
Bud under 85.000.- vurderes ikke og blir ikke besvart. Og synes du dette er "feil"/ublu pris, så start gjerne en egen tråd og diskuter det der.
Ta kontakt på PM for seriøse henvendelser. Jeg svarer også på spørsmål her i tråden.
Sikkert masse jeg har glemt underveis, så redigerer teksten etterhvert.
Se også: http://thesplitcruisers.blogspot.com eller annonse på FB VW Norge.
* FB_IMG_1532459982996.jpg (115.61 KB, 800x600 - vist 593 ganger.)
* FB_IMG_1532459991511.jpg (122.7 KB, 800x600 - vist 553 ganger.)
« Siste redigering: august 03, 2018, 10:02:21 am av KDF Type 60 » Loggført
Member of the split cruisers.
If you can`t fix it with gaffa tape...... you have not used enough !
Afi
