august 05, 2026, 03:18:47 am *
Skrevet av Emne: VW Matra 307a  (Lest 5286 ganger)
jl
« på: januar 02, 2019, 21:43:45 pm »
Ønskes kjøpt VW matra 307a motor/girkassefeste
* matra 307a.jpg (5.09 KB. 225x225 - vist 348 ganger.)
« Siste redigering: januar 03, 2019, 00:04:48 am av jl » Loggført
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #1 på: januar 02, 2019, 22:15:44 pm »
Har du bilde av det?
Member of The Split Cruisers.
jl
« Svar #2 på: januar 03, 2019, 00:05:39 am »
Ja, får du det opp nå?
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #3 på: januar 03, 2019, 01:12:11 am »
Hmm. Skal se hva jeg har. Kan ha en ekstra.
jl
« Svar #4 på: januar 03, 2019, 08:55:26 am »
Det hadde vært helt fantastisk, da hører jeg fra deg!
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #5 på: januar 05, 2019, 22:22:43 pm »
Hei.
Var desverre ikke den typen jeg hadde ekstra.
Beklager det..
jl
« Svar #6 på: januar 05, 2019, 23:13:06 pm »
Hei.
Beklager det..
Hvordan type var det? Den kommer i en to- armet utgave også som også er aktuelt!
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #7 på: januar 07, 2019, 00:29:16 am »
Var den med to armer, men også en klump i midten.. Går jo an og kutte den av🤔
jl
« Svar #8 på: januar 07, 2019, 08:28:55 am »
Er det mye bryderi for deg å sende meg et bilde? Og hva skal du evnt ha for den:?
Takk for hjelpen!
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #9 på: januar 13, 2019, 15:05:35 pm »
Slik ser den ut.
* DSC_1719.JPG (59.37 KB, 800x450 - vist 403 ganger.)
jl
« Svar #10 på: januar 13, 2019, 16:58:01 pm »
Takk!Og dette passer i et VW matra 313 benkefeste? Dette er vel trolig en slags kopi eller hjemmegjort, men om den passer og du vil selge den kan det være en god løsning for meg. Kanskje jeg får tak i en original på sikt. Hva skal du ha for den? Du når meg event på tlf 41 92 68 68
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #11 på: januar 13, 2019, 20:03:33 pm »
Hei. Er nok ikke noe hjemmegjort kopi. Fikk den sammen med en del andre verktøy. Mener det står 307på den, men må sjekke.
Mener den er lik i diameter som den du opprinnelig søkte. Har den utgaven og, men ikke her så får ikke sjekka.
jl
« Svar #12 på: januar 16, 2019, 22:01:36 pm »
Hei igjen. Har et matra 313 benkefeste og har gjort noen ca mål for å være sikker på at den passer. Fint om du kan måle ytre diameter på den runde delen som skal inn i feste på benken(trolig rundt 59mm) og avstand innerst på den runde stammen til der det er hull for bruk av låsebolt i benkefeste(trolig rundt 75mm). Kom gjerne også med en pris!
