juli 10, 2026, 07:07:52 am
automatgear til besver
Emne: automatgear til besver (Lest 1555 ganger)
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
august 27, 2008, 15:44:20 pm »
sikring i motorrom skiftet. bryter på gearspake overhalt. men i vakum klokka v forskerm er det noe veske er dette kondensvann som må tappes ut via lokk i bunnen av vakum pumpa
tror jeg prøver andre forslag får denne ikke i gear når motoren går
Sv: automatgear til besver
august 27, 2008, 21:20:50 pm »
du har ingen vacumpumpe men det er nok vacum du mangler få noen til å sjekke om ventilen på venstre side i motorrommet klikker når du legger hånda på spaken da skal den åpne.ta av den tykke slangen som går inn på innsuget under forgasseren så blåser du i den og ser /hører om det lekker noen plass da kan du ha funnet årsaken prøv videre ikke gi opp kjøp deg en rep.håndbok også
Meld deg inn i klubben vår:
