DRIFTER
Bosted: Tomter
Follo VW-klubb, veteran vw-klubben, LP
« på: april 22, 2019, 20:50:07 pm » |
Bensinkranen på min 1956 boble lekker. Den er både dyr å kjøpe ny og det kan være lang leveringstid på de. Finnes det en enkel kopling å få tak i for å erstatte den med? Føler ikke jeg trenger bensinkran egentlig. Om noen har en brukt besinkran(årsmodel 1956-1961) som er i tipp topp stand kan jeg være interesert i å kjøpe.
you`ll never walk alone
Biler:Type 1 1956 Type 2 1971
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #1 på: april 22, 2019, 21:19:12 pm » |
Etter å ha tatt meg litt bedre tid til å søke ser det ut til at Hotshop har koblingen jeg trenger  Om noen har en fungerende bensinkran i bra stand liggende kan jeg være interesert
Bug_Man
« Svar #2 på: april 22, 2019, 23:57:58 pm » |
Samme problem på min. Kjøpte bensinslange-uttak til vanlig nyere boble som jeg tenkte prøve om passer. Kan jo holde deg oppdatert med det evt:)
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #3 på: april 23, 2019, 07:53:52 am » |
Jeg skal prøve å rekke innom Hotshop før jobb i morgen for å kjøpe et enkelt uttak, tror den skal passe. Time vil shåvv
Bug_Man
« Svar #4 på: april 23, 2019, 13:02:54 pm » |
Fett er i samme båt! Oppdater her når du vet da;) rekker ikke prøve med det første da den andre bilen plutselig trenger mye spenn og arbeid
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #5 på: april 23, 2019, 15:50:21 pm » |
Om jeg får kjøpt i morgen får jeg med litt hell tid til å teste på torsdag
Bug_Man
« Svar #6 på: april 23, 2019, 16:34:10 pm » |
Om jeg får kjøpt i morgen får jeg med litt hell tid til å teste på torsdag  Fett😁
« Svar #7 på: april 23, 2019, 19:08:23 pm » |
Om jeg får kjøpt i morgen får jeg med litt hell tid til å teste på torsdag  På torsdag?? garasjerunde i morra !!
SCC 14,257
« Svar #8 på: april 23, 2019, 23:49:02 pm » |
Om jeg får kjøpt i morgen får jeg med litt hell tid til å teste på torsdag  På torsdag?? garasjerunde i morra !! Tror 55Luft (Svein K) har en reservekran til sin...
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #9 på: april 24, 2019, 11:41:35 am » |
Om jeg får kjøpt i morgen får jeg med litt hell tid til å teste på torsdag  På torsdag?? garasjerunde i morra !! Jeg jobber kveldsvakt i dag så får desverre ikke blitt med på garasjerunden
« Svar #10 på: april 25, 2019, 16:57:13 pm » |
Om jeg får kjøpt i morgen får jeg med litt hell tid til å teste på torsdag  På torsdag?? garasjerunde i morra !! Jeg jobber kveldsvakt i dag så får desverre ikke blitt med på garasjerunden Bug In 1. mai da. Felles avreise som tidligere år.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #11 på: april 25, 2019, 18:43:59 pm » |
Den vinkelen som er på nyere bobler uten kran psser. Kan hende den må shimses så pakningen får trykk opp mot tanken
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #12 på: april 26, 2019, 08:08:36 am » |
Testet den vinkelen jeg kjøpte på Hotshop i går. Den "pakningen" som fulgte med var ikke bra nok så måtte tilpasse en pakning selv for å få det tett. Nå lekker det ikke bensin lenger. Men bilen går fortsatt som en dass. Den går på tomgang og ved rusing i fri men med litt motstand i gear så kutter den ut med en gang. Tror jeg har et forgasser-problem
« Svar #13 på: april 26, 2019, 11:31:00 am » |
Testet den vinkelen jeg kjøpte på Hotshop i går. Den "pakningen" som fulgte med var ikke bra nok så måtte tilpasse en pakning selv for å få det tett. Nå lekker det ikke bensin lenger. Men bilen går fortsatt som en dass. Den går på tomgang og ved rusing i fri men med litt motstand i gear så kutter den ut med en gang. Tror jeg har et forgasser-problem  Kjøre en tur med båttank...
« Svar #14 på: april 26, 2019, 14:05:27 pm » |
Tøm flotørkammer for bensin, hvis mulig på de forgasserne så skru ut hoveddysen gjennom hullet til tappepluggen og blås den ren. Du bruker seff kun 98 oktan håper jeg.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #15 på: april 26, 2019, 14:27:11 pm » |
Testet den vinkelen jeg kjøpte på Hotshop i går. Den "pakningen" som fulgte med var ikke bra nok så måtte tilpasse en pakning selv for å få det tett. Nå lekker det ikke bensin lenger. Men bilen går fortsatt som en dass. Den går på tomgang og ved rusing i fri men med litt motstand i gear så kutter den ut med en gang. Tror jeg har et forgasser-problem  Hmm skal jo gjøre det samme. Hva brukte du til pakning?
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #16 på: april 26, 2019, 14:47:31 pm » |
Rotet litt rundt i vognskjulet og fant en pakning som kunne benyttes
Bug_Man
« Svar #17 på: april 26, 2019, 14:53:43 pm » |
Rotet litt rundt i vognskjulet og fant en pakning som kunne benyttes  Oja😬 da er jeg spent og krysser fingrene
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #18 på: april 26, 2019, 15:03:54 pm » |
Jeg kommer nok til å titte inn der for å sjekke om det er tett i tiden fremover jeg også. Nå får jeg ikke kjørt den ennå pga motoren fusker så jævlig  Så kjører vel buss til uka
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #19 på: april 29, 2019, 14:12:59 pm » |
Bruker selvfølgelig kun 98 oktan, skal se på dette når jeg får tid
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #21 på: april 29, 2019, 20:41:55 pm » |
Skulle begge svikte til Onsdagen, står Viggo klar for utlån.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #22 på: april 29, 2019, 21:42:10 pm » |
Skulle begge svikte til Onsdagen, står Viggo klar for utlån.  Trude er på veien ?? Fett..
SCC 14,257
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #23 på: april 30, 2019, 12:46:28 pm » |
Leifèn stiller nyladet og fin  tenker jeg
Ikke alltid
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #24 på: april 30, 2019, 15:21:16 pm » |
Skulle begge svikte til Onsdagen, står Viggo klar for utlån.  tænx  Er vel ingen ting som tyder på at bussen skulle streike, så regner med at jeg møter opp på Elvestad i morgen med den  Tømte gasser`n på ovalen helt for bensin og blåse reint i går, kjørte to korte turer(bare nedover og flatt så jeg kunne trille hjem) for test uten problemer. Mulig ovalen blir friskmeldt før søndagen
DRIFTER
Bosted: Tomter
« Svar #25 på: april 30, 2019, 15:22:46 pm » |
Min var knusk tett og tørr med pakningen som fulgte med  Perfekt  Når kan vi forvente å se den på veien med skilter?
Bug_Man
« Svar #26 på: april 30, 2019, 16:35:53 pm » |
Bug_Man
« Svar #27 på: april 30, 2019, 20:32:12 pm » |
Min var knusk tett og tørr med pakningen som fulgte med  Perfekt  Når kan vi forvente å se den på veien med skilter? Neida, men nå som den andre skal på verksted må den fikses opp i. Må ha noe luftkjølt å kjøre med:P går rykter om en bestilling med noe parts som er på vei:P
« Svar #28 på: april 30, 2019, 21:33:27 pm » |
Min var knusk tett og tørr med pakningen som fulgte med  Perfekt  Når kan vi forvente å se den på veien med skilter? Neida, men nå som den andre skal på verksted må den fikses opp i. Må ha noe luftkjølt å kjøre med:P går rykter om en bestilling med noe parts som er på vei:P Nice but nice
SCC 14,257
truls
« Svar #29 på: mai 07, 2019, 14:21:52 pm » |
Hei
Har du bilde av filter og kran du benytter, jeg prøver å få liv i min, er fra 55
Truls
