Bug_Man
« på: mai 26, 2019, 22:00:22 pm » |
Hei! Lurer da på hvordan man får en snowflake lampe til å også fungere som blinklys. Bilen har tidligere vært konvertert til senere lampe med egen blinklys pære men dette skal backdates. Men det betyr da at det er lagt opp egne ledninger hele veien til blinklys foran og bak. Jeg lurer da på om noen vet og har en step by step guide til hvordan man kobler opp blinklys på bremselyset. Dette på en slik måte så blinklyset blinker selvom man bremser. Så den ene lampen blinker mens den andre har solid bremselys:)
Tusen takk for alle svar!:)
« Svar #1 på: mai 26, 2019, 23:21:31 pm » |
Jeg gjorde det på en '61 jeg hadde en gang, og da endte jeg opp ed 11 releer eller noe sånt... Det enkleste er å finne en blinklysbryter fra riktig modell; da ligger funksjonaliteten allerede klar i bryteren. Utfordringen er at du vil ikke ha blinklysene foran til å lyse når du bremser  Kan se om jeg finner den tegningen jeg lagde en gang på nittitallet
Bug_Man
« Svar #2 på: mai 27, 2019, 06:50:11 am » |
Jeg gjorde det på en '61 jeg hadde en gang, og da endte jeg opp ed 11 releer eller noe sånt... Det enkleste er å finne en blinklysbryter fra riktig modell; da ligger funksjonaliteten allerede klar i bryteren. Utfordringen er at du vil ikke ha blinklysene foran til å lyse når du bremser  Kan se om jeg finner den tegningen jeg lagde en gang på nittitallet  Tusen takk! Vet du fra hvilken årsmodell den hendelen har funksjonaliteten?
« Svar #3 på: mai 27, 2019, 07:25:22 am » |
Hvis jeg ikke husker feil så er det 1960-63 eller noe i nærheten. Mener bryterne skal ha 5 ledninger, mens de "vanlige" har 3
Bug_Man
« Svar #4 på: mai 27, 2019, 07:27:32 am » |
Ok takk:) så er de som har snowflake uten armene på bilen?
« Svar #6 på: mai 27, 2019, 07:29:06 am » |
Ok takk:) så er de som har snowflake uten armene på bilen?  Korrekt
« Svar #7 på: mai 27, 2019, 08:35:42 am » |
Det enkleste er at sette det opp med med to blinklysreléer uden varsel funksjon, og to holdereléer. Det finder du enkelt på feks. Biltema. Jeg gjorde det for en del år siden og havr lavet et enkelt koblingsskema. Jeg kan ligge det op her når jeg er hjemme fra job i kveld  -
Bug_Man
« Svar #8 på: mai 27, 2019, 08:41:06 am » |
Ok takk:) så er de som har snowflake uten armene på bilen?  Korrekt Takk:)
Bug_Man
« Svar #9 på: mai 27, 2019, 08:41:39 am » |
Det enkleste er at sette det opp med med to blinklysreléer uden varsel funksjon, og to holdereléer. Det finder du enkelt på feks. Biltema. Jeg gjorde det for en del år siden og havr lavet et enkelt koblingsskema. Jeg kan ligge det op her når jeg er hjemme fra job i kveld  - Gjerne det! Da lyser ikke blinklysene foran når man bremser? Også lyser det ene lyset som ikke blinker når man bremser?
Bug_Man
« Svar #10 på: mai 27, 2019, 08:45:33 am » |
Det enkleste er at sette det opp med med to blinklysreléer uden varsel funksjon, og to holdereléer. Det finder du enkelt på feks. Biltema. Jeg gjorde det for en del år siden og havr lavet et enkelt koblingsskema. Jeg kan ligge det op her når jeg er hjemme fra job i kveld  - Og kjører du med eller uten blinklys foran?
« Svar #11 på: mai 27, 2019, 10:09:31 am » |
Det enkleste er at sette det opp med med to blinklysreléer uden varsel funksjon, og to holdereléer. Det finder du enkelt på feks. Biltema. Jeg gjorde det for en del år siden og havr lavet et enkelt koblingsskema. Jeg kan ligge det op her når jeg er hjemme fra job i kveld  - Tror det ligner veldig på det skjemaet jeg la ut
« Svar #12 på: mai 27, 2019, 12:40:21 pm » |
Absolut ikke umulig, men jeg får ikke set billedet
« Svar #13 på: mai 27, 2019, 13:02:10 pm » |
Til glæde for våre danske venner
« Svar #14 på: mai 27, 2019, 16:11:34 pm » |
Bug_Man
« Svar #15 på: mai 27, 2019, 19:53:22 pm » |
Takk for info! Virker å være en gjenganger med riktig hendel. Kanskje det enkleste?
« Svar #16 på: mai 27, 2019, 22:02:59 pm » |
Utrolig bra respons du fikk her Bug_Man. Tommel opp..
SCC 14,257
« Svar #17 på: mai 27, 2019, 22:16:08 pm » |
Hvis du finder en som fungerer. Lurer på om ikke den er å få tak i ny? For mig var det enkleste helt klart at kople op med reléer, og jeg er IKKE super god med ledninger  Takk for info! Virker å være en gjenganger med riktig hendel. Kanskje det enkleste?
Jeg fandt ikke det jeg har lavet selv, men her er et svensk diagram
 snowflake kobling.jpg (50.46 KB. 541x577 - vist 528 ganger.) Clue'et i oplægget er at du skal have rele efter blinklysarmen og at bare bruge feks. bremselysledningen bagover til lamperne.
« Siste redigering: mai 27, 2019, 22:22:47 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' »
Bug_Man
« Svar #18 på: mai 27, 2019, 23:07:28 pm » |
Jeg fandt ikke det jeg har lavet selv, men her er et svensk diagram [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ] Clue'et i oplægget er at du skal have rele efter blinklysarmen og at bare bruge feks. bremselysledningen bagover til lamperne. Ok, den ser jo ganske lik ut som den grelland postet? Hvor får man kjøpt rett 6v releer? Da er det bare drite i de ledningene som er lagt opp til blinklys og starte fra scratch da?
Bug_Man
« Svar #19 på: mai 28, 2019, 06:17:47 am » |
Da er spørsmålet hvor man får kjøpt 6v releer:P
« Svar #20 på: mai 28, 2019, 08:29:01 am » |
Host host*byg om til 12 volt*
« Svar #22 på: mai 28, 2019, 11:06:18 am » |
Host host*byg om til 12 volt*  Har ikke råd til det nå:P må da finnes 6v noe sted?  ebay?
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #23 på: mai 28, 2019, 11:33:31 am » |
Host host*byg om til 12 volt*  Har ikke råd til det nå:P må da finnes 6v noe sted?  ebay? Sant, godt råd, får finne ut hva de forskjellige heter. virker som Grelland sitt skjema er en gjenganger
« Svar #24 på: mai 28, 2019, 13:53:42 pm » |
Wolfsburgwest.com har dette da
Bug_Man
« Svar #25 på: mai 28, 2019, 17:37:13 pm » |
Releer eller hendel?
« Svar #27 på: mai 29, 2019, 09:12:05 am » |
Du må vel have den tidlige hvis du ikke skal bytte ratstamme og ratt Koplingsskema finder du på thesamba.com
Bug_Man
« Svar #28 på: mai 29, 2019, 11:33:21 am » |
Du må vel have den tidlige hvis du ikke skal bytte ratstamme og ratt Koplingsskema finder du på thesamba.com Fett takk! Da skal jeg prøve å ordne dette. Prøve finne koblingsskjema au. Noen tips til søkeord?
« Svar #29 på: mai 29, 2019, 22:19:03 pm » |
Vet ikke årsmodell du har, men her finner du de fleste årganger: https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.phpNy hendel er nok det beste valget. De 6 ledningene er fra bremselysbryter, fra blinklysrele, og en ledning til hvert blinklys i hvert hjørne av bilen. Satser på at det følger med litt forklaring med hendelen også viss ikke de har brukt alle originale farger.
