juli 10, 2026, 05:57:45 am *
Skrevet av Emne: Skal skifte innsugs muffer, umulige og få laus.  (Lest 3029 ganger)
morteny0
Bosted: Haugesund
Old vw never die, They only get lower.
« på: juni 05, 2019, 16:44:35 pm »
Hei har seg sånn at jeg prøver og demontere innsugs manifoilder av, skal bytte muffene da disse er hull i og suger falsk luft.
Kommer heller ikke bedre til med og ta ut motor da  disse står inni hverandre og har ingen eller lite bevegelse.
Min tanke er at under gasser bør jeg få laus den som går inni manifoildene.
Gjerne kom med inspill men å komme med " ta ut motor " kan dere fint bla videre 😁👍
* IMG_20190525_160813.jpg (104.46 KB, 800x600 - vist 275 ganger.)
Å ødelegge en original boble med og skjære ut ting og modifisere slik at man ikke får det originalt igjen uten mye jobb og kostnader skulle vært en heftig straff for.
morteny0
Bosted: Haugesund
« Svar #1 på: juni 05, 2019, 16:45:46 pm »
Slik som dette ser de ut. Skruer er av og alt. Men umuligt og få ut😳
* IMG_20190531_135447.jpg (45.42 KB, 450x600 - vist 285 ganger.)
« Svar #2 på: juni 05, 2019, 21:01:09 pm »
Er nok en stor mulighet for at du må løsne forvarmingen slik at mellomstykket blir litt flyttbart. For å løsne forvarmingen må du ta ut det bakre dekselet og under det er det to M6 bolter på hver side som fester forvarmingen i eksosen. Kan også være at mellomrøret er festet med en mutter i blokka rett under forgasser, litt skjult av bensinpumpen.
« Svar #3 på: juni 06, 2019, 15:03:45 pm »
Går det ikke å dra av innsugene på hver side?
« Svar #4 på: juni 06, 2019, 21:27:17 pm »
Vil tro innsugene må litt på skrå oppover, siden boltene i toppen står på skrå. Da må nok mellomrøret litt opp, siden det er lite slakk mellom rør og innsug.
