august 07, 2026, 18:10:03 pm *
Skrevet av Emne: Bensin"RØR"  (Lest 5087 ganger)
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« på: juli 13, 2019, 01:47:56 am »
På min T2, 1972 1700 Bruktimport fra Tyskland, går det to rør inn på tanken. Tynne. Går da fra tanken opp til luftinntak bak, sitter en klump på røret der, tar en runde i taket over motor, så opp i luftinntak andre siden, med samme klump på røret der før det går tilbake til tanken. er det noen som har peiling på hva  dette er og hvorfor det er sånn?
Stolt medlem av highroofers.
GeirH
« Svar #1 på: juli 13, 2019, 11:06:27 am »
Kan det være noen form for kullfilter for bensindampen?
Har laaang VW-pause.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #2 på: juli 14, 2019, 09:52:19 am »
Har vært innom tanken. Men det går ett ca. 30 - 40mm rør ut som er ånding og antagelig overløp.
Forstår ikke da hvordan dampen først skal gå igjennom ett rør som er ca. 4-5mm.
Med flere skjøter og en runde som ikke er tilgjengelig overalt, samt skjøter og rør rett over motor, kunne jeg tenke meg å koble dette bort.
Før jeg gjør det hadde det vært kjekt å vite hva det var og hvilken hensikt det har Blunker
« Svar #3 på: juli 14, 2019, 10:02:18 am »
Måtte sjekke delekatalogen, men der står det jo selvfølgelig bare "leveres ikke lenger" uten noe delenummer. Ser ut som det også er et T-stykke som går inn på luftfilter?
* Bensin1.jpg (19.55 KB, 461x269 - vist 330 ganger.)
« Svar #4 på: juli 14, 2019, 10:20:00 am »
Ut fra plassering på tingene vil jeg tro det er utluftingen fra tanken som går oppover for at bensindampen skal kondensere i "klumpene" og bensin renner tilbake til tanken. Eventuell lukt suges inn i luftfilter/motor og forbrennes?
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #5 på: juli 14, 2019, 11:12:26 am »
Takk.
T. stykke satt ikke på min da det er byttet gassere en gang.
Ser vel da ikke helt noe problem med å koble dette fra tanken og unngå eventuell brann pga. lekkasjer etc.
« Svar #6 på: juli 14, 2019, 11:13:41 am »
Tror det finnes litt info bla her:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=658990&highlight=gas+evapor
