Chiti
Bosted: Møre og Romsdal
« på: februar 23, 2020, 18:25:30 pm » |
Kjøpte denne bobla for ca 2år siden, av TDS. Skal prøve å følge opp arbeidet han begynte på. Terje(TDS) tok jo bunnplata på denne, med ombygging til puma/disc foran og irs bak. Jeg har ikke gjordt så mye mer, annet enn å få registrert den og brukt den to sesonger, siste sesongen fikk den inn et sterkere hjerte, i form av en gammel 1835, som Terje bygget for ca25år sia. Den har levd en uvist liv, men fikk etter en lett sjekk, forrige sesong i bahamaen, med flere treff og til og med et lite drag i Ørsta, der den med sin kjappe start skfemte etpar biler med mye mer motor.  Har nå i vinter tatt ut motoren for en totalgjennomgang(den hadde endeslakke, og ziv lekkasjer, samt en stygg skade i blokka etter atalureimhjulet hadde delt se og revet opp/skadet blokka) demontert skjermer og motorlokk for sliping og lakking. Har i mellomtida satt inn igjen originalmotoren, som funker fint.
« Siste redigering: februar 23, 2020, 18:29:49 pm av Chiti »
Chiti
« Svar #1 på: februar 24, 2020, 18:35:16 pm » |
Tja, legger ut litt bilder av den da, etter kjøpet for to år siden. Avbildet, slik den så ut, rett før vinterlagringen 2019. "centerline", "Rossi lykter og zinkgrunnede skjermer, gir et eget stuk.... 😂
Chiti
« Svar #2 på: februar 24, 2020, 18:39:09 pm » |
« Svar #3 på: februar 25, 2020, 00:37:43 am » |
Tøft! Cab-baklokk og Centerline gjør seg!
« Svar #4 på: februar 25, 2020, 09:43:08 am » |
Nice, skal du ha centerline på den igjen, eller blir det en annen stil?
Chiti
« Svar #5 på: februar 25, 2020, 11:29:24 am » |
Takker! Planer er i første omgang lakking av skjermer, motorlokk, og fullbyrdelse av old school Cal-look (nose down) inkl centerline. Litt forbedringer i interiøret står også på plantavla. Så, får tiden vise...
Chiti
« Svar #6 på: februar 25, 2020, 11:30:55 am » |
« Svar #7 på: februar 25, 2020, 12:15:53 pm » |
Old school cal-look er konge, men er centerlines en del av den looken? Jeg prøver ikke å leke cal-look-politi, men ser for meg at det var mer race og kanskje litt senere som centerlines kom på banen. Andre kan dette bedre enn meg
Chiti
« Svar #8 på: februar 25, 2020, 20:55:15 pm » |
Jo, det var derfor jeg skrev old scool/drag..og kommentarer er velkomne, men ikke sikkert jeg bryr meg.... 😂 .Fordi jeg liker de med old school (70s) mild-draglook. Og, egentlig mange andre looks også... 😂
« Svar #10 på: mars 07, 2020, 19:39:25 pm » |
Tøff Boble, og digger motorlokket ditt.
SCC 14,257
« Svar #11 på: mars 11, 2020, 12:57:07 pm » |
Veldig bra resultat i mine øjne det der
Chiti
« Svar #12 på: mars 14, 2020, 09:43:38 am » |
Takk for tilbakemeldinger! Prøver å samlelitt motordeler(både til1835 type1, og type4 (411LE 1,7)som jeg skal bygge opp og sette inn etterhvert ), samt litt kuriositeter relatert til bobla mi. Fikk tak i et tøft klistermerke, syns jeg......
Chiti
« Svar #13 på: mars 14, 2020, 09:50:36 am » |
Her er et bilde tatt under skjørtet, på bahama-mama  Forrige eier (TDS) gjorde en stor jobb med floorpan på den, så det slipper jeg å tenke på. Har tatt ut 1835en, og satt inn igjen originalmotoren, som funker fint. Så, denne sesongen blir kjøringen foretatt med svimlende 1300kubikk...😂
Chiti
« Svar #14 på: mars 14, 2020, 09:58:54 am » |
På veg fra luftkjølt laurdag i Ørsta i fjor.
« Siste redigering: mars 14, 2020, 11:24:30 am av Chiti »
Chiti
« Svar #15 på: mars 26, 2020, 22:43:31 pm » |
Ja, denne skal inn i 66bobla, etterkvart.. 😂 😎
