mai 05, 2026, 15:33:09 pm *
Skrevet av Emne: Bolt til å klinke sammen stag og låsekasse? 1962 Transporter (inni i døren)  (Lest 5996 ganger)
« på: februar 24, 2020, 19:48:38 pm »
Bolt til å klinke sammen langt stag som går fra innvendig dørvrider og tillåsekasse?
1962 Transporter dobbeltkabiner (inne i høyre passasjerdør?)
Hvor skaffer man en slik?
Hot Shop hadde ikke...
* tmp-cam-1940544419189250996.jpg (8.01 KB, 320x176 - vist 244 ganger.)
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #1 på: februar 25, 2020, 14:49:48 pm »
Hvordan passer de til kapselklipsa?
Ikke alltid
« Svar #2 på: februar 25, 2020, 19:52:57 pm »
Og må de klinkes? Kan ikke bruke en liten bolt med en rørstuss på, for å beholde bevegeligheten?
Vet ikke hvordan de er originalt på transporter, men på boble ser de vel slik ut.
https://www.serial-kombi.com/en-GB/split-bus-front-cab-door-/-seals-handles-and-parts-fixing-rivet-for-front-cab-door-connecting-rod-on-lock-mechanism-1950-7/1964-n318014
Mulig å bruke slike fra dørstopperen på boble? https://www.jbugs.com/product/111837257.html
« Svar #3 på: februar 26, 2020, 00:51:10 am »
De kan fort passe...Jeg kan sjekke
« Svar #4 på: februar 26, 2020, 00:55:28 am »
Må overhode ikke klinkes, Går nok for en liten bolt som du foreslo. Bare ikke den butter i noe...Jeg finner ut av det.
Tror det kanskje den første du nevner er den jeg burde hatt.
Ser ikke veldig ulik ut.
« Svar #5 på: februar 26, 2020, 21:33:29 pm »
Her et par bilder.
Hadde ikke med skyvelære,
Men ca 5 mm hull.
* DSC_0258.jpg (47.51 KB, 800x600 - vist 257 ganger.)
* DSC_0259.jpg (49.11 KB, 800x600 - vist 257 ganger.)
« Svar #6 på: februar 26, 2020, 21:38:56 pm »
* DSC_0260.jpg (48.71 KB, 800x600 - vist 241 ganger.)
* DSC_0262.jpg (84.89 KB, 800x600 - vist 281 ganger.)
« Svar #7 på: februar 27, 2020, 11:10:22 am »
Tror jeg har noen klinkernagler og verktøy på jobben, men da må jeg grave hardt.
Kan sjekke neste uke når jeg er på verkstedet, hvis du ikke går for bolt løsning.
« Svar #8 på: februar 27, 2020, 13:00:21 pm »
Gjerne det!
Haster ikke
« Svar #9 på: februar 28, 2020, 22:56:19 pm »
Ser ut som hullet i det sorte staget er mindre enn det i låskassedelen? Da skal du nok ha en klinke med to diametere som den første jeg linket til, ja. Da vil jo klinken henge fast i staget, men fortsatt kunne bevege seg i låskassa.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #10 på: februar 28, 2020, 23:20:19 pm »
Hvis du tar mål, og lager en skisse, så må vel noen med dreiebenk kunne lage ett par, så er det bare å klinke i vei :-)
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #11 på: februar 29, 2020, 08:36:39 am »
Var jo det jeg hadde gjort, siden jeg har dreiebenk. Men er sikkert noen nærmere som kan hjelpe. De viktigste målene er jo diameter på hullene og tykkelsen på de to delene.
« Svar #12 på: mars 18, 2020, 00:17:57 am »
Problemet er løst. Jeg hadde en slik liggende i en skuff!
* DSC_0436.jpg (86.22 KB, 800x600 - vist 246 ganger.)
« Svar #13 på: mars 18, 2020, 00:19:46 am »
Riktig dimensjon!
* DSC_0437.jpg (33.53 KB, 800x600 - vist 224 ganger.)
* DSC_0438.jpg (32.47 KB, 800x600 - vist 221 ganger.)
« Svar #14 på: mars 18, 2020, 00:22:03 am »
Innkorting måtte til
* DSC_0439.jpg (34.17 KB, 800x600 - vist 215 ganger.)
* DSC_0442.jpg (77.6 KB, 800x600 - vist 242 ganger.)
« Svar #15 på: mars 18, 2020, 00:30:39 am »
Og da var det bare å klinke!
Fikk plass til bittelitt gjengetape for å skåne staget litt.
Neppe veldig nødvendig da denne "skrudde klinken" var i en lettmetall-legering og da vil den neppe slite mye på staget.
Perfekt passform og null slakke!
Problemet løst!
Greit å ha litt skuffer å rote igjennom også...
* DSC_0445.jpg (73 KB, 800x600 - vist 231 ganger.)
* DSC_0444.jpg (68.29 KB, 800x600 - vist 226 ganger.)
