august 05, 2026, 11:28:46 am *
Skrevet av Emne: Stabilisatorstag  (Lest 3552 ganger)
€-_Albert_-€
Stort større størst :)
« på: august 30, 2008, 20:12:39 pm »
Når man bytter til pumaforstilling,må man da flytte over Stabilisatorstaget som sitter på orginal forstillingen også,eller er ikke dette så viktig.
evt.hva anbefaler dere?
Noen som kjører uten som kan komme med erfaringer?
Fredrik Larsen
« Svar #1 på: august 30, 2008, 22:01:16 pm »
Den bør du ha med på pumaen og!!!!
€-_Albert_-€
« Svar #2 på: august 31, 2008, 11:47:28 am »
Ok,så pumaforstillingen er ikke noe stivere enn orginalen med andre ord. da får jeg se om jeg klare og få pressa den ned i den siste gummi proppen.
Fredrik Larsen
Henrik
Bosted: Mysen
« Svar #3 på: august 31, 2008, 12:08:53 pm »
Pumaen blir stivere jo mer du senker, snu stabstaget ditt så får du bedre klaring
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #4 på: september 01, 2008, 06:48:41 am »
Eller dropp hele staget.
Gamle bobler har ikke dette, og de er helt ok å kjøre de også.
€-_Albert_-€
« Svar #5 på: september 01, 2008, 12:54:01 pm »
oki,så det er ikke noe de kommer til å bemerke når bilen skal vises til godskjenning?
Fredrik Larsen
Henrik
Bosted: Mysen
« Svar #6 på: september 01, 2008, 13:47:39 pm »
Om det var orginalt på din bil (noe jeg regner med det var) kan de vel henge seg opp i det, desuten når du først har staget ser jeg ingen god grunn til å ikke sette det på, tar 15 min
€-_Albert_-€
« Svar #7 på: september 01, 2008, 23:42:56 pm »
har satt dette på,men får den bare ikke til å treffe i den ene gummi opp henget.staget går borti kanten på pumaforstillingen se.men den sitter jo der.
Fredrik Larsen
