juli 10, 2026, 04:47:05 am *
Skrevet av Emne: Motor  (Lest 5288 ganger)
Odin2021
Sommerbilen
« på: januar 04, 2022, 14:41:07 pm »
Bobla er godkjent med 2L type 4 motor har tenkt og sette i 1600. Må jeg på biltilsynet og vise igjen eller trenger jeg ikke i og med at jeg setter i mindre motor?Hæ?
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #1 på: januar 07, 2022, 21:32:40 pm »
ingen som vet..
« Svar #2 på: januar 07, 2022, 22:45:53 pm »
De fleste pleier nok å gå motsatt vei.
Jeg tenker at du ikke trenger å vise/godkjenne bilen dersom du originalt hadde 1600 da det implisitt er godkjent. Hvilken årsmodell har du?
Odin2021
Sommerbilen
« Svar #3 på: januar 08, 2022, 00:51:34 am »
1973   mod cab satt en ihjelkjørt type 4 2 liter i den når jeg kjøpte bilen innskrevet i vognkort, Har nå satt i en lettere trimmet 1776..
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #4 på: januar 08, 2022, 23:45:31 pm »
Vil vel tro at det er en faktor her som heter hk også. Eller KW i våre dager. Så når den er godkjent med 2 liter, står det vel også
 effekt, ikke bare liter. Mange 1600 har mer effekt enn en std. 2 liter. Men de arresterer deg ikke på bt. dersom du spør om dette.
Stolt medlem av highroofers.
simenokstad
« Svar #5 på: januar 09, 2022, 20:35:27 pm »
I praksis skal vognkortet ditt stemme overens med bilen. Har du en 2.0L motor så skal det være i vognkort, på samme måte som om du har en 1.6L så skal det også stå i vognkort. Dette gjelder også ved tilbakeføring til normal/orginal stand. Med andre ord skal du i utgangspunktet forevise bilen for godkjenning med 1600 motoren din etter bytte. Burde jo ikke være noe problem å godkjenne dette så lenge effekten ikke økes.
