august 06, 2026, 22:40:55 pm *
Skrevet av Emne: 123 ignition fordeler  (Lest 6230 ganger)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« på: juli 03, 2022, 20:40:47 pm »
Skulle montere en slik en i dag.
Leste opp og ned på hvordan det skulle gjøres. Så noen videoer på YouTube.
Men får den ikke til og virke. Null gnist.
Noen som har vært borti det samme?
Sikkert noe jeg gjøre banalt feil men.
« Siste redigering: juli 03, 2022, 21:00:26 pm av Anders-Co » Loggført
« Svar #1 på: juli 03, 2022, 22:42:22 pm »
Har du prøvd med en lyspære/prøvelampe på + og - på coil og sett om den blinker når du drar motor rundt på startmotor? Da vil du finne ut om elektronikken fungerer eller om feilen ligger i fordelingen av høyspenten.
Hvilken type av 123 har du? Er det med en bryter for å velge kurver, eller blåtann?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #2 på: juli 03, 2022, 23:15:20 pm »
Det har jeg ikke.
Coilen fungerer som den skal da jeg har den orginale fordeleren i.
Jeg har den med bryter for å velge kurve.
Har en 009 fordeler som er bydg om til elektronisk så får prøve den i kveld også.
« Siste redigering: juli 04, 2022, 08:31:25 am av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #3 på: juli 04, 2022, 19:10:11 pm »
Har nå latt + og - ifra fordeler stå i coil. Tatt av pluggledningen mellom fordeler og coil på fordeler siden. Holdt denne mot jord. Kinnet motoren. Null gnist….
« Svar #4 på: juli 04, 2022, 19:50:35 pm »
Da tyder det jo på at problemet er på lavspentsiden, siden du ikke får gnist rett ut av coil.
Har du prøvd å vri på bryteren for å se om noen av de andre kurvene gir gnist?
Siden du spurte etter banale feil, må jeg jo spørre: Du har fortsatt originale plussen inn på coil, og ikke bare den til fordeleren?
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #5 på: juli 04, 2022, 20:35:17 pm »
Nei det å vri på for å endre kurve har jeg ikke gjort.
Ja jeg har den orginale pluss også inn på coil.
En grå og grønn kabel som kommer rett ifra ledningsnettet på + og en svart på -.
« Siste redigering: juli 04, 2022, 21:07:24 pm av Anders-Co » Loggført
« Svar #6 på: juli 05, 2022, 09:54:32 am »
Der kan feilen være. Sort er normalt + på coil! Se om du finner tallene på coilen. 15 er pluss, og 1 er minus.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #7 på: juli 05, 2022, 10:49:26 am »
Men disse kablene har jeg ikke rørt og det fungerer jo med en gang jeg setter inn orginal fordeler.
Så du mener at den svarte skal på + og den grå og grønnstripa skal på - ?
Har tydlige + og - minus tegn på påkoblingene på coilen.
Ser at på en del diagrammer som jeg finner er 15 - å den grønne ledningen ifra fordeler er satt på plass 15 altså - på coil. finner også steder det du skriver er rett.
 Så får prøve igjen i kveld.
Men da kan det hende at jeg har svidd fordeleren da om jeg har koblet feil.....
« Siste redigering: juli 05, 2022, 13:26:26 pm av Anders-Co » Loggført
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #8 på: juli 05, 2022, 17:23:51 pm »
Da er det liv med 123.
Takk for hjelpen Svein .
« Svar #9 på: juli 05, 2022, 20:46:06 pm »
Godt den overlevde litt feilkobling. Den grå/grønnstripete er nok bare en tynn ledning til diagnosekontakten, så normalt ikke i bruk.
