august 05, 2026, 14:12:16 pm *
Sider: 1 [2] 3
Skrevet av Emne: T1 66 renovering  (Lest 43415 ganger)
aho
« Svar #30 på: desember 20, 2023, 20:58:19 pm »
* IMG_2688.jpg (72.94 KB. 800x600 - vist 1243 ganger.)
Sveising og maling
* IMG_2695.JPG (8.12 KB, 800x600 - vist 1199 ganger.)
« Siste redigering: desember 20, 2023, 21:01:51 pm av aho » Loggført
aho
« Svar #31 på: desember 20, 2023, 21:02:57 pm »
Klar til montering
* IMG_2756 (1).jpg (115.35 KB, 800x600 - vist 1207 ganger.)
aho
« Svar #32 på: desember 20, 2023, 21:05:53 pm »
* IMG_2512.jpg (87.79 KB. 800x600 - vist 1235 ganger.)
[ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ] Ferdig blåst
aho
« Svar #33 på: desember 20, 2023, 21:07:43 pm »
[ Vedlegg ] Sveising og maling
Noen tips om hvordan jeg får snudd bildet?
« Svar #34 på: desember 20, 2023, 23:40:33 pm »
Ser jo helt fantastisk ut Glad Og nei jeg skjønner ikke noe av hvilken retning bidene får. Kjennes ut som litt lotto Glad
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #35 på: januar 02, 2024, 14:28:22 pm »
1. Som Grelland sier så ser det helt fantastisk ut.
2. Kutt bildene litt både over og under så legger de seg riktig vei.
aho
« Svar #36 på: januar 16, 2024, 09:59:12 am »
Det går fremover med museskritt. Eller, siden Hotsop har disse januarhelgene sine, er det i allefall ikke stopp på innkjøpsfronten Glad
Så nå er tiden kommet til å kanskje bestille fjærplater bak...
Altså, jeg har planer om å senke bilen litt. Har kjøpt senkespindler foran og ønsker å senke noenlunde likt bak. Jeg ser at det finnes flere typer fjærplater til dette formålet. Noen rette og noen med "innebygd" senk.
Har noen erfaring med disse. Jeg ser for meg, uten å vite, at de med for eksempel 2" innebygd senk vil være bedre enn de rette. Da vil jo fjerplata ha tilnærmet normal vandring inne ved torsjonsfjæra.
Jeg har planer om å godkjenne bilen med senk og da lurer jeg også på om disse justerbare fjærbeina er ok - da spesielt den med 2" innebygd senk.
Så ser jeg at man kan montere sab stag også bak. Har dette noe for seg? Jeg tenkte at siden alt nå er i deler vil det jo være enkelt å sveise inn fester under ramma i steden for å borre 2 hull og tre inn en "u-bolt" slik som følger med settet. Må da være bedre å sveise inn fester, så slipper man hull og fuktighet inn i ramma bak?
Ja, og motor vurderingen har løst seg Glad har kjøpt en AS1600 jeg planlegger å bruke Glad
*  (18.73 KB, 600x600 - vist 1238 ganger.)
« Svar #37 på: januar 17, 2024, 23:03:28 pm »
Ang justerbare fjørplater så har jeg kjøpt det til Ghian, men det er først og fremst for å finstille høyden etter den er justert på splines. Jeg har egentlig aldre helt skjønt fordelene med de som er flyttet 2" ned; torsjonsfjøra tar jo opp de samme kreftene uansett. Kanskje noe med klaring til andre deler av opphenget ved ekstrem senk?
aho
« Svar #38 på: januar 18, 2024, 22:06:36 pm »
Googlet litt og fant denne artikkelen (https://www.mamotorworks.com/vw/knowledgelibrary/drivetrain/vw-suspension-technical-article). Men det er klart, disse skal jo selge senke fjørplater også. Men slik jeg forstår det:
Normal vandring på fjørplata skal være ca 25% ned og 75% opp. Dette for å ta imot støt. Siden tosjonsfjæra ikke er linjær men blir jo hardere dess mer man vrir vil jo en rett fjørplate som er satt høyere kanskje ikke få "nok" fjering før den treffer den øvre stopperen. Nå vet jeg ikke hvordan det er med gummiputa. Den er vel konstruert slik at den tar i før fjørplata går i øvre stopper - kan jeg tenke meg. Så - etter dette - kan jeg tenke meg at ved å montere fjørplata høyere opp går man "glipp " av tosjonsfjæras "hardere" fjæringseve - siden den rett og slett ikke kan vries like mye.
Så nevnes det Toe-in. Det er klart at geometrien tilsier at når fjørplata svinger oppover så vil drivakselen bevege seg fremover og gi mer toe-in. Det er vel kanskje her de med innebygd drop er bedre,. De oppretholder samme horisontale avstrand fra drivakselen til tosjonsfjæra - slik at drivakselen ikke vris forover. Nå er det jo for såvidt avlange hull på fjørplata så kanskje det er hok til å justere toe-in selv med en standard fjørplate....
Men jeg ser helt klart fordelen med å ha en fin-justerings mulighet etter at alt er satt sammen. Nå så jeg på Limebug sine sider at den justeringen deres ga pluss minus 4" ut fra midten ( https://limebug.com/product/t1-beetle-ghia-type-3-swing-axle-2-adjustable-dropped-spring-plates-21-3-4-spline/). Jeg liker også den spaceren de har slik at man kan bruke lukket lokk. På hotshop skriver de jo at deres justerbare fjærplate må brukes med åpent lokk.
« Svar #39 på: januar 18, 2024, 23:28:04 pm »
##Jeg liker også den spaceren de har slik at man kan bruke lukket lokk. På hotshop skriver de jo at deres justerbare fjærplate må brukes med åpent### Blunker
Jeg har disse montert på min i bruk med justerbare fjærplater.
Disse spacerene finnes hos hot shop Blunker
https://www.folkevogn.no/product/volkswagen/type1-boble-10/bakstilling-106/stotdemper-fjaring-10602/spacer-lokk-fjarplate-5-mm-0095850
aho
« Svar #40 på: januar 19, 2024, 08:59:32 am »
Hei, se der ja. Det var jo bra Glad Litt rart at de da henviser til lokk med hull. Ser heller ikke ut som hotshop har fjærplater med innebygd senk. Har du også sving-aksel med korte tosjonsfjærer og tette lokk? hvor mye kan du justere opp og ned - sånn ca? Glad
« Svar #41 på: januar 19, 2024, 11:27:55 am »
Max senk/høy har jeg faktisk ikke prøvd. Bruker de kun for og få høyden lik på begge sider. (På mm Osteaktig).
Men skal jeg tippe, ca 2-3 cm.
aho
« Svar #42 på: januar 27, 2025, 16:57:41 pm »
Trøste og bære...
Da har det jammen gått enda et år.... og fremgangen er ikke stor. Men den er der da i alle fall.
Dette har skjedd sisen siste oppdatering:
Jeg har fått lagt inn tur/retur bensinrør slik art jeg er klar for sprut Glad
Inspeksjonsluke og lokk i kanalen fant jeg også ut at jeg trengte ( ellers må man være en 1000 kunstner  - tror jeg)
* IMG_3765.jpg (86.47 KB. 800x600 - vist 398 ganger.)
Har kjøpt kabelmatta og ECU fra HotShop (EFI pakka til Bryhn) med den fixe ideen at jeg skulle wire så mye som mulig på flyndra slik at motor kunne testes uten å sette på karosseriet - men det ser ut til at jeg må revurdere.
Jeg tror ikke ledningen er lange nok til å ha ECU'en under baksetet - der jeg planla å ha det.
Bremse rør begynner å komme på plass. Gikk grundig til verks og kjøpte en sånn "proff" bremserør flares slik at rørene får riktig lengde - og ikke bare bøyer seg i hytt og pine. Dyrt men morro Glad
* IMG_3821.JPG (11.17 KB. 800x600 - vist 408 ganger.)
« Siste redigering: januar 27, 2025, 17:02:00 pm av aho » Loggført
aho
« Svar #43 på: januar 27, 2025, 17:05:20 pm »
Så har jeg prøvd meg som lakkerer )
Det ble 2K epoxy i bunn og lastebillakk på toppen.
Var ikke helt fornøyd med toppstrøket da jeg i utgangspunktet hadde bestilt halvblank - det ble den ikke - den ble blank.
Ifølge guruene jeg kjøpte lakken fra var det fordi jeg la på for tykke lag.
Men det ble blankt og fint Glad
* IMG_4138.jpg (88.11 KB. 800x600 - vist 368 ganger.)
* IMG_4142.jpg (113.42 KB. 800x600 - vist 416 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #44 på: januar 28, 2025, 08:57:25 am »
Ser bra ut dette! Hvordan type bremserør kjøper du? Har lurt på et sånt verktøy selv da jeg ennå
Har til gode å kjøpe et bremserørsett med riktige lengder.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
aho
« Svar #45 på: januar 29, 2025, 15:41:17 pm »
Hei, hittil har jeg faktisk bare brukt bremserørene fra et kit jeg kjøpte. Jeg kappet disse bare i en ende etter at de var bøyd riktig (skjønt riktig er jo en definisjonssak Glad)
Synes det ser finest ut med litt parallelle rør… men det er jo egentlig bare flisespikkeri 😊)
* IMG_3820-min.jpg (92.53 KB. 800x600 - vist 393 ganger.)
Jeg kjøpte også en «rull» med bremserør på Biltema som jeg har tørrtrenet litt på. Rørene virker greie og mulig jeg vil bruke noe av dette bak.
«Brake Line Flaring Tool» kjøpte jeg på AliExpress til ca 1500,-  Helt greit men ikke kjempe imponert. Er jo et Kina produkt så allignment var litt off.
Med litt justering virket det bra. Spesielt når jeg hadde grease på pressflatene.
* IMG_3824-min.jpg (102.47 KB. 800x600 - vist 416 ganger.)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #46 på: januar 29, 2025, 19:21:33 pm »
Ser bra ut! Ja parallelle rør er jo absolutt finest.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
aho
« Svar #47 på: november 19, 2025, 21:10:32 pm »
Det går ikke så fort gitt.....
Har i allefall begynt litt igjen. Håper det går litt raskere fremover da det meste nå er kosejobb. Sette sammen rengjorte og nye/ overhalte deler er jo bare gøy.
Så siden sist har jeg fått på fjørplatene. Det ble 2"  senk med ytteligere justeringsmulogheter fra Limebug. Virker som god kvalitet.
Jeg fant fort ut at justering var genialt ved montasje. Den korte delen kunne settes inn på riktig vinkel med den lange delen hvilende på "leppa". Dermed slapp jeg å bruke makt å spenne fjørplata oppover for å få på dekslene.
Bildene kommer litt i hytt og pine - og de vrir seg også Glad
* IMG_5146.JPG (11.18 KB, 800x600 - vist 108 ganger.)
« Siste redigering: november 19, 2025, 21:15:03 pm av aho » Loggført
aho
« Svar #48 på: november 19, 2025, 21:12:38 pm »
17,5 grader +/- 0,8 grader... så dette er vel innafor
* IMG_5006.jpg (68.63 KB. 800x600 - vist 108 ganger.)
aho
« Svar #49 på: november 19, 2025, 21:19:05 pm »
Har begynt å montere forstilling også. Nåle-lagre ble også byttet samt nye foringert og balljoints Glad Så blir det CSP skiver Glad
* IMG_4608.jpg (95.19 KB. 800x600 - vist 110 ganger.)
* IMG_5179.jpg (108.37 KB. 800x600 - vist 116 ganger.)
« Siste redigering: november 19, 2025, 21:58:48 pm av aho » Loggført
aho
« Svar #50 på: november 19, 2025, 21:23:06 pm »
Så har jeg forsøkt meg på brunering for første gang også. Synes resultatet ble bra. Spennende å se hvor lege det holder...
* IMG_4910.jpg (92.11 KB. 800x600 - vist 108 ganger.)
* IMG_4911.jpg (86.2 KB. 800x600 - vist 118 ganger.)
aho
« Svar #51 på: november 19, 2025, 21:26:18 pm »
Hele drivakselmansjetter ble også tvunget på etter alle kunstens regler. Litt tøfft med hele mansjetter Glad
* IMG_4912.jpg (55.22 KB. 800x600 - vist 108 ganger.)
* IMG_5178.jpg (76.77 KB. 800x600 - vist 108 ganger.)
Så nå blir det neste og montere drivaksler og girkasse.
aho
« Svar #52 på: november 19, 2025, 21:31:29 pm »
...Så, er det noen som bruker for eksempel GASGACINCH mellom girkasse og papirpakning/shim ?
Da jeg rengjorde girkassen ser jeg at det er litt tæring etter irr slik at flaten på girkassen ikke er 100% plan. Jeg tenkte at det kanskje var smart å bruke noe lurium mellom girkasse og paktning nr. 1....
* IMG_5173.jpg (114.29 KB. 800x600 - vist 105 ganger.)
« Siste redigering: november 19, 2025, 21:41:02 pm av aho » Loggført
aho
« Svar #53 på: november 19, 2025, 21:35:19 pm »
Og en runde på styresnekka må til... Fikk nye shims og lager fra en kar i USA (...kosta jo nestn like mye som ny snekke... hehe) Men man skal jo gjøre alt sjøl...så da så ... Glad
* IMG_5176.jpg (114.65 KB. 800x600 - vist 122 ganger.)
aho
« Svar #54 på: desember 13, 2025, 19:58:48 pm »
Det var da som svarte. Drittprodukt !!  Tenkte jeg skulle være litt ekstravagant og bestille uretan fester til girkassa. Fint skal det være.
Hva i alle dager er det jeg ikke forstår. Først måtte jeg file boltene som skulle i kassa. De var så lange at de gikk gjennom foringen og ned i metallkrybba. Da vil jo vibrasjonene gå rett i ramma… Jeg har filet girkassen for 200mm svinghjul så vil helst ha bolthodet inne i kassa, som bygger mindre. Men det er jo kul umulig å få krybba på når uretnfesene er festet til girkassa. Hvis jeg snur de ytre boltene med mutteren inn går denne lockmutteren og skiva på inn i kassa. Så da blir det jo vibrasjoner der også. Hva er det jeg ikke forstår?
* IMG_5221.jpg (51.88 KB. 800x600 - vist 107 ganger.)
* IMG_5220.jpg (84.97 KB. 800x600 - vist 100 ganger.)
« Siste redigering: desember 13, 2025, 20:04:59 pm av aho » Loggført
aho
« Svar #55 på: desember 13, 2025, 19:59:39 pm »
* IMG_5218.jpg (53.42 KB. 800x600 - vist 112 ganger.)
aho
« Svar #56 på: desember 13, 2025, 20:01:13 pm »
Hva i alle dager er det jeg ikke forstår. Først måtte jeg file boltene som skulle i kassa. De var så lange at de gikk gjennom foringen og ned i metallkrybba. Da vil jo vibrasjonene gå rett i ramma… Jeg har filet girkassen for 200mm svinghjul så vil helst ha bolthodet inne i kassa, som bygger mindre. Men det er jo kul umulig å få krybba når uretnfesene er festet til girkassa. Hvis jeg snur de ytre boltene med mutteren inn går denne lockmutteren og skiva på NM i kassa. Så da blir det jo vibrasjoner der også.
[ Vedlegg ]
[ Vedlegg ]
« Siste redigering: desember 13, 2025, 20:31:40 pm av aho » Loggført
aho
« Svar #57 på: desember 16, 2025, 16:35:56 pm »
Da fant jeg løsningen på montering av uritan festene. Kasta driten og kjøpte HD fester Glad
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #58 på: desember 16, 2025, 16:40:46 pm »
Har montert disse i min -66, uten problem, men det er flere år siden, og bilen har ennå ikke vært på veien. Leser at dette faktisk kan være et drittprodukt, så vurderer å bytte de til noen andre før motoren settes inn.
« Svar #59 på: desember 17, 2025, 12:27:14 pm »
Da jeg jobbet på Unneberg Bil i sin tid var det anbefalingen når folk spurte om de røde festene Blunker
Sider: 1 [2] 3
