august 06, 2026, 18:26:32 pm *
Skrevet av Emne: Deler til bakbrems 1303!  (Lest 1665 ganger)
Bugace
« på: september 01, 2008, 21:49:04 pm »
Hei!
Eg er den (u)heldige eigar av ei 1303 med sjølregulerandes bremse bak!
Lik dei på denne linken: http://autorepair.about.com/library/images/bl242lib.htm
Bilen er opprinneleg Svensk, noko eg forstår kan være ein av grunnane for detta untaket. Eg mangler desverre Justerskuen, og Juster armen(blekket) på den eine sida. Er da noken som kan hjelpa? Det er snakk om den venstre sida, tilfelle det er skjel på h/v. Er forsåvidt og interessert i å kjøpa opp til fleire av desse delane, og fjærene til desse bremsene. Ser for meg framtidige problem!! Flau
« Svar #1 på: september 02, 2008, 11:17:45 am »
dette er vel deler som er utgått mener jeg.Se på t2 mellom 1985 og 1991 de har selvjustering på bakbremsene kansje det er noen deler der som kan brukes.Ellers så kan du jo bygge om til manuell justering.
Bugace
« Svar #2 på: september 02, 2008, 11:43:42 am »
T2 '85-91.
Då får me sjekka.
Takk!!
