The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #60 på: mars 03, 2024, 11:42:03 am » |
Endelig lys. Sist det var lys her var i -91.
« Svar #61 på: mars 07, 2024, 22:48:02 pm » |
Fett. God følelse
SCC 14,257
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #62 på: mars 07, 2024, 23:13:46 pm » |
Fett. God følelse  Jo, var det. Etter over 20 år på prosjektstadiet tenker jeg den følelsen øker et par hakk den dagen den er på veien.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #63 på: mars 12, 2024, 17:50:49 pm » |
Da er veiv og topper endelig levert til Jørn Tangen for balansering og høvling av toppene for noe høyere komp. Leser at på w110 kam anbefales det komp mellom 8,25-8,75. Har vel avtalt med Jørn at vi legger oss mellom 8,5-9,0.
Noen tanker om dette?
« Siste redigering: mars 12, 2024, 20:14:40 pm av eiko »
« Svar #64 på: mars 13, 2024, 12:15:53 pm » |
Lyder fornuftig
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #65 på: mars 13, 2024, 12:52:06 pm » |
Ja, og havner man på 9 så blir ikke det for høyt?
« Svar #66 på: mars 16, 2024, 19:45:07 pm » |
SCC 14,257
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #67 på: mars 17, 2024, 15:30:30 pm » |
Lag eventuelt Singh grooves så er du på sikre siden mtp detonasjon https://somender-singh.com/[/quote] Det må jeg lese meg litt opp på. Som nybegynner og første motorbygg vil jeg vel helst ha ting så plankekjøring som overhodet mulig😏.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #68 på: mars 17, 2024, 15:46:44 pm » |
En gang i tiden av forrige eiere ble det kuttet og sveiset i de originale bærearmene Ikke spør hvorfor, men det ble nå gjort. Så de kan jeg ikke bruke videre. Bestilte komplett overhalt sett med nye kuler. Pulverlakkert svart. Velger å kjøre med svart forstilling og ikke lakkert i bilens farge som det er pr i dag. Mulig det hadde vært kulere, men det blir tross alt en grei bruksboble og ikke utstillingsbil.
 20240317_095555.jpg (98.79 KB. 800x600 - vist 996 ganger.) Puma'n kjøpte jeg for minst 12-15 år siden. Lite brukt. Pusses ned for lakk. Her tenker jeg kjøre enkel prosess med hammerite svart spray, selv om matchende pulverlakk hadde vært finest. Alternativt polyuretan lakk som tåler mer.
« Siste redigering: mars 17, 2024, 16:15:43 pm av eiko »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #69 på: mars 27, 2024, 00:32:18 am » |
Forstilling ferdig lakkert, eller malt er vel mer korrekt, med hammerlakk. Skal tåle litt denne etter det jeg leser, og tenker den er perfekt for understell.
« Siste redigering: mars 27, 2024, 00:37:05 am av eiko »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #70 på: mars 31, 2024, 13:24:17 pm » |
Hentet veiva og toppene hos Jørn i dag. Kompresjonen blir 8,8/8,9 ved 1,4 og 1,5 i vendehøyde. Gjenstår å porte toppene.
« Svar #71 på: april 09, 2024, 16:11:31 pm » |
Forstillinga ser bra ut. glede seg til motorbygging nå
SCC 14,257
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #72 på: april 19, 2024, 11:09:51 am » |
Ja, ble ok den. Fremgangen går i sneglefart for tiden. Har ikke startet med motor ennå.
Når det gjelder forstilling, når trenger man castershims? Er ikke det nødvendig kun ved senking foran? Min er senket relativt likt, mulig jeg skal montere justerbare fjernplater og heve den en smule bak, men ikke mange cm.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #73 på: april 24, 2024, 23:16:02 pm » |
Da er blokka vasket og rengjort. Men det er vel slik at når du tror det er rent så tar du en runde til.
Bug_Man
« Svar #74 på: april 25, 2024, 04:32:30 am » |
Motorbygg er det aller morsomste og følge! Stå på!
« Svar #75 på: mai 27, 2024, 17:42:19 pm » |
Skal du kjøre litt fort fort, er det like greit å slenge på castershims, da den blir mye mer retningstabil, dog litt tyngere på rattet ved lukeparkering. Men xtra viktig med "ræva i været" looker.
SCC 14,257
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #76 på: mai 27, 2024, 21:14:58 pm » |
Blir vel ikke mye fort fort, men da skjønner jeg at det er uansett ikke noe galt å montere shims.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #77 på: juni 16, 2024, 13:37:41 pm » |
Nok en økt på motoren mellom alt annet. Målet var SCC i år, men det blir det nok ikke med denne bilen. Blir for lite tid til mekking rett og slett.
Stativet fra biltema passer jo ikke helt, så jobbet litt med å tilpasse det i dag. Skulle nok kjøpt stativene som er for boksermotor. Må skaffe meg lengre bolter og div annet så funker det nok.
« Siste redigering: juni 16, 2024, 13:41:46 pm av eiko »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #78 på: juni 16, 2024, 13:40:15 pm » |
Fikk endelig ut denne. Spesialverktøy er tingen.
« Svar #79 på: juni 17, 2024, 08:22:43 am » |
Oh yes, det er utrolig hvor enkelt det kan være når man bare har rett verktøy for jobben.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #80 på: august 19, 2024, 18:32:57 pm » |
Nå gleder jeg meg til hyppige oppdateringer her frem mot neste SCC:)
Martin Sørlie, 1985.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #81 på: august 19, 2024, 19:24:34 pm » |
Ja, nå har jeg vel ikke noe valg, siden jeg har bestilt depot-plass neste år.
« Siste redigering: oktober 09, 2024, 20:53:04 pm av eiko »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #82 på: august 27, 2024, 22:20:06 pm » |
Endelig fikk jeg demontert denne. Og endelig fikk jeg brukt de ubrukelig hjuldollysene fra biltema til noe. Aldri kjøp slike med jernhjul.
« Siste redigering: august 31, 2024, 18:57:07 pm av eiko »
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #83 på: august 27, 2024, 23:13:56 pm » |
Følger! Kul bil og heftig garasje! Og som Roy sier, motorbygg er gøy! Jeg bygde min første motor for to år siden og den fungerer fortsatt(  )
Tlf 993 67 911 Seaside VW- Club ‘67 T1 1500 ‘67 912 Coupe +Div andre ‘67 prosjekt
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #84 på: august 31, 2024, 14:49:06 pm » |
Nærmer seg.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #85 på: august 31, 2024, 16:27:08 pm » |
Nærmer seg.
Det er så deilig å montere sammen nye og nymalte deler slik!
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #86 på: august 31, 2024, 16:55:15 pm » |
Nærmer seg.
Det er så deilig å montere sammen nye og nymalte deler slik! Vanskelig å være uenig. Enda bedre å få den på plass🙂. Boltene var ruste som f. I mangel på rust/syrebad ble det en runde i vannpoleringkabinett, og de ble nesten som nye.
« Siste redigering: august 31, 2024, 19:22:30 pm av eiko »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #87 på: september 23, 2024, 16:25:37 pm » |
Som vanlig blir det alt for lenge mellom øktene.
Etter litt div infoinnhenting valgte jeg å ta ned forestillingen og montere caster shims. Pr nå, med motor i, så er den senket like mye bak som foran, men planen er å montere justerbare fjærplater, og få den litt opp bak for litt mer stuk, ikke mye. Prøver med 6mm/2,5 grader først og ser hvor vi havner, før ev bytte til 1,25.
Burde shimsa stått litt lenger ned, eller er dette ok? Og burde jeg brukt lengre bolter på nederste rør? Brukte originale nå.
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #88 på: oktober 04, 2024, 22:15:11 pm » |
Føler det blir veldig mye forstillinge her nå. Anyway, montert resten av forstillingen. Spindler, bremser og stag. Lakkerte div deler når det ble montert i 2006, men måtte lakkerte noe på nytt. Adapterplatene og stagene fikk seg en dose svart lakk. Endeleddene får være samme farge som bilen, der var lakken bra. Byttet til camberjusteringsskruer med litt mer justeringsmuligheter. I kjent stil fikk rustne gamle deler, som pitmanarm og div, en runde i vannpoleringskabinettet, for å bli som nytt. Legger inn bilder uten alt for mye tekst.
« Siste redigering: oktober 05, 2024, 15:22:29 pm av eiko »
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #89 på: oktober 04, 2024, 22:19:32 pm » |
Importerte dette kittet fra statene for snart 20 år siden, fra AC industries, men er samme kit som empi. Det har bare stått montert på bilen frem til nå, og var kommet litt utenpårust. Fikk fjernet det meste. Bremseklossene har aldri vært montert før, og de manglet monteringssett/klips. Det fikset Hot Shop på no time.
 bremser.jpg (59.36 KB. 570x600 - vist 771 ganger.) Det meste på plass. Eneste er styresnekka som jeg stusser på. Virker ikke helt i orden, så det må jeg få sjekket opp litt.
« Siste redigering: oktober 22, 2025, 11:01:28 am av The Car Cave »
