juli 17, 2026, 03:23:53 am *
Sider: 1 ... 6 7 [8]
Skrevet av Emne: 67 1500 Zenith  (Lest 105582 ganger)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #210 på: juni 19, 2026, 21:37:23 pm »
Roy, dette blir i første omgang en semi-dragrace motor. Jeg tenker at neste runde vil kreve en litt tøffere kam, men det blir etter jeg får tatt toppene en god runde for bedre flow.
Og det blir gøy å prøve med mye dreimoment tidlig.
Ja, skal prøve å slipe til sylindere mot blokk med pasta, er ikke så mye men nok til at det føles usikkert.
Svein, takk for tips. Ja blir en veldig snill motor dette og blir jo mest brukt på gata. Men må nok kjøpe/bygge en sterk girkasse/diff så får de hva som dukker opp av svingakselkasser.
Mulig jeg bruker 40IDF og da er vel 32 mye brukt. Evt 33-34.
Planen er jo 48IDA men har ikke fått de hjem fra California og de trenger nok en overhaling så det får bli senere.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #211 på: juni 20, 2026, 07:24:26 am »
Kjør 40 IDF med 32mm så tipper jeg dette blir en super kjørbar motor. Går du 44 IDF, bruk 34mm venturier først, så kan du prøve 36mm senere og ikke glem eksosen. Den motoren trenger puste hjelp fra et 1 3/4’’ anlegg.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #212 på: juni 21, 2026, 02:57:38 am »
Takk for tips Svein!
Det blir først en test versjon dette og så noen justeringer til vinteren igjen regner jeg med. Moro med motorprosjekt!
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #213 på: juni 24, 2026, 12:22:52 pm »
Da skal blokk straks prøvelukkes for å sjekke at veiv og kam med lager er som det skal.
Jeg måtte slipe til det ene kam lageret da det subbet litt på sidene i kammen.
Jeg venter med å sette på kamdrev på veiv for å se at begge løper fint. Bruker innkjøringsolje på de roterende delene.
* IMG_0595.jpg (87.4 KB, 800x600 - vist 40 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #214 på: juli 09, 2026, 01:20:29 am »
Sylindere er nå slipt inn i blokk. Blokken har blitt decket en gang og dette området var litt mindre enn det sylindere dekket så måtte slipe kanten av dette området litt for å få sylindere til å sitte bra.
* IMG_0688.jpg (86.74 KB, 800x600 - vist 18 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #215 på: juli 09, 2026, 09:52:50 am »
Blindplugger er nå montert med Permatex og de nye 8mm pinneboltene til toppene også montert. Disse fulgte med toppene fra AA. Men jeg syns disse sitter litt løst i gjengene så har bestilt nye fra hotshop for å se om de sitter bedre. Jeg brukte også pematex på disse da de går tvers igjennom blokka.
Neste nå blir å sette inn blindpluggene i veiv igjen etter rengjøring. Tenkerne bruke blå Loctite på disse. Også kamdrev på kammen skal vel ha blå Loctite på boltene.
* IMG_0721.jpg (62.39 KB, 800x600 - vist 24 ganger.)
* IMG_0720.jpg (84.95 KB, 800x600 - vist 25 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #216 på: juli 14, 2026, 23:39:45 pm »
Blindplugger i veiv montert med blå (normal) loctite. Jeg syns de gikk litt langt inn så sjekket med trykkluft forbi se at det er passasje her.
Så ble fokus oljetrykksventiler i blokk. Disse gikk litt tregt så jeg pusset en del med sandpapir her. Jeg hadde et nytt sett med Scat stempler og fjærer, funker vel det?
Så også at jeg hadde glemt blindpluggen bak svinghjul til hoved oljeregisteret….
* IMG_0797.jpg (67.82 KB, 800x600 - vist 20 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #217 på: juli 15, 2026, 22:20:44 pm »
Alle blindplugger i blokk smurt med litt Permatex og skrudd i. Oljetrykksventiler slipt og renset så klare til montering. Fikk bestilt en unbracoplugg til fra hotshot så er de enklere å få opp siden.
Så ble lager sjekket og lagt i blokk. Så veiv uten kamdrev og kam før jeg lukket blokk og strammet med riktig moment mens jeg snurret underveis.
Heldigvis ble det ikke noe klem og begge aksler snurrer fint.
Så ble svinghjul montert uten noe shims. Jeg måler ca 1 mm endeslakk så 3 shims på ca 0,9ish til sammen er nok i nærheten.
* IMG_0799.jpg (86.07 KB, 800x600 - vist 11 ganger.)
* IMG_0801.jpg (88.31 KB, 800x600 - vist 11 ganger.)
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
« Svar #218 på: juli 16, 2026, 10:57:12 am »
Dette blir bra.
