februar 13, 2026, 13:57:35 pm *
Skrevet av Emne: Bytte varmerør Type 2 Transporter 1962?  (Lest 21273 ganger)
« på: november 19, 2024, 02:28:18 am »
Hei
Noen som har gjort dette og vil dele erfaringer?
Det er snakk om det lange røret - som er meget dårlig
* 20241116_190522.jpg (83.38 KB, 800x600 - vist 1150 ganger.)
Lynet
« Svar #1 på: november 23, 2024, 19:15:14 pm »
Har gjort det på min -69, men med en vri. Antar at dette røret er ganske likt på T1 og T2.
Nedre del av det lange røret var helt borte, så kuttet bort alt sammen. Reparerte stussene i tverrbjelkene foran og bak. Istedenfor å lage et nytt rør kjøpte jeg et rustfritt 3" eksosrør på Biltema som jeg kappet slik at det var akkurat mulig å tre det innpå de originale stussene. Innvendig diameter på dette røret var imidlertid litt for stor, og det var forskjell på diameter på stuss foran og bak. Dreide derfor noen tynne ringer i POM som utforinger mellom originale stusser og nytt, rustfritt rør. Sørget for litt trange pasninger slik at det nye røret sitter fast. Disse sørger også for å isolere stål i stussene fra rustfritt m.h.t. korrosjon.
Istedenfor det originale asbest-trekket la jeg på 10mm Glava Kaiflex isolasjon og fikk laget et nytt trekk av tykk presenning med glidelås i plast for å holde isolasjonen på plass.
Nå er det god varme i bilen!
« Svar #2 på: november 28, 2024, 14:29:33 pm »
Takk for god info!
Vurderer å bruke taknedløp fra Isola! Må måle litt og se om de har rett dim.
Pulverlakkert og made in Norway (Notodden) - så det er bra saker!
« Svar #3 på: desember 03, 2024, 10:40:05 am »
Takk for god info!
Std nedløp er 75 mm - så en bør vel bruke 70 MM.
Ser at flere av delebutikkene selger slike rør.
Det gamle røret hadde gjort sitt - greit å få det vekk... Glad
* 20241202_221417.jpg (46.89 KB, 800x600 - vist 1035 ganger.)
* 20241202_221312.jpg (67.07 KB, 800x391 - vist 1075 ganger.)
« Svar #4 på: januar 21, 2025, 21:55:47 pm »
Nytt 70 mm rør kjøpt!
« Svar #5 på: januar 28, 2025, 01:01:44 am »
Da er tilpassing i gang. Delte det nye røret i 2. Det må til for å få det på plass
Skal jeg buttsveise eller legge en muffe utenpå?
Tenker jeg går for det siste....
(Er litt andre saker som skal "ryddes i" under bilen før røret monteres...🙂)
* 20250127_215837~2.jpg (50.01 KB, 800x323 - vist 461 ganger.)
« Siste redigering: januar 28, 2025, 01:08:14 am av Squareback » Loggført
« Svar #6 på: januar 31, 2025, 10:12:10 am »
Viss det er i en lengde originalt, ville jeg sveist og slipt slik at det blir en lengde igjen. Kan jo legge en liten muffe innvendig for å holde retningen, så blir det lettere å sveise også.
« Svar #7 på: januar 31, 2025, 18:23:40 pm »
Originalt er det en lengde. En muffe på innsiden er jo ikke dumt! Blir nok den varianten. Da blir det jo meget enkelt å sveise også.
Ville du malt røret utvendig etter på? Har fått tak i isolasjon ala orginalt fra Wolfsburg West (vevd glassfiber 1955-1963) mao versjonen uten vinyltrekk (som kom senere)
Holder vel like lenge uansett kanskje. Er jo en bil som aldri mer skal stå ute dette
« Svar #8 på: februar 02, 2025, 20:30:31 pm »
Jeg hadde uten tvil fått på noe som hindrer rust både utvendig og innvendig viss mulig. Bart stål vil alltid ruste til slutt. Her vil det jo kanskje komme litt varme inni, og da kan det bli kondens om ikke annet.
« Svar #9 på: februar 03, 2025, 14:58:55 pm »
Burde males på innsiden ja- med noe som ikke avgir altfor mye farlige stoffer - når varmen kommer på...
« Siste redigering: februar 03, 2025, 15:05:08 pm av Squareback » Loggført
« Svar #10 på: mars 25, 2025, 01:07:22 am »
Mer info kommer...(etterhvert)
« Svar #11 på: mars 28, 2025, 23:10:29 pm »
Rør på plass.
* 20250327_213703.jpg (95.79 KB, 800x600 - vist 182 ganger.)
« Svar #12 på: oktober 22, 2025, 22:06:44 pm »
 Sluttresultatet blir bra! Glad
Tar litt tid å sy, men 1 /5 del av sømmen gjort i kveld
* 20251022_211542.jpg (72.87 KB, 800x600 - vist 55 ganger.)
* 20251022_211602.jpg (63.28 KB, 800x600 - vist 58 ganger.)
« Svar #13 på: oktober 28, 2025, 22:19:44 pm »
Og der var jobben gjort! Glad
* 20251028_201937.jpg (89.47 KB, 800x600 - vist 58 ganger.)
« Svar #14 på: oktober 29, 2025, 08:41:36 am »
Nydelig arbeid Glad
« Svar #15 på: november 11, 2025, 17:06:54 pm »
Nydelig arbeid Glad
Nja, ble jo helt likt originalt i alle fall.  Glad
