Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #30 på: november 23, 2025, 16:49:52 pm » |
Jeg sliper av mesteparten av grunningen på gulvene, i alle fall under dercdetver verre å komme til etterpå. Grunningen er av god kvalitet og sitter knall men må jo uansett slipe vekk der det skal sveises.
Det er ikke transportgrunning men tjukk lakk som sitter bra. Litt rart egentlig på deler som skal sveises inn da lakk må jo uansett fjernes her?
Men med orange fiberskive fra Biltema så får det nokså fort.
Tlf 993 67 911 Seaside VW- Club ‘67 T1 1500 ‘67 912 Coupe +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #31 på: november 23, 2025, 17:35:21 pm » |
Se her ja  Så ut til å være bra kvalitet på de delene der
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #32 på: desember 03, 2025, 23:56:06 pm » |
Da ble gulvet tilpasset og flekkmalt med Volvo sveisegrunning. Gulv førerside er nå punktet på plass. Litt forskjellig spalter rundt om så blir en god sveisejobb men vanskelig å tilpasse.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #34 på: desember 06, 2025, 00:07:04 am » |
Da er det sveiset inni. Ikke akkurat fagprøve dette men det sitter i allefall. Skal slipes før jeg vipper bilen litt og sveiser ferdig under før jeg begynner på passasjersiden. Gikk tom for sveisearbeid underveis men fikk kjøpt ny 5kg rull med 0,8mm på sveiseverksted lokalt. Ikke skiftet før siden jeg kjøpte apparatet for ca 15 år siden.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #35 på: desember 17, 2025, 10:16:30 am » |
Venstre side er nå stort sett sveiset og slipt ferdig over og under. Mulig det blir en liten runde men ser an litt her. Deilig når det endelig begynner å ta form!
« Svar #36 på: desember 17, 2025, 11:15:00 am » |
Nice  Hva tenker du å behandle gulvet med på både innsiden og utsiden? Jeg må sveise og modde litt på gulvet i Ghian og er usikker på hva jeg skal behandle med denne gangen...
The Car Cave
Bosted: Rælingen
« Svar #37 på: desember 17, 2025, 14:08:07 pm » |
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #38 på: desember 18, 2025, 08:40:15 am » |
Nice  Hva tenker du å behandle gulvet med på både innsiden og utsiden? Jeg må sveise og modde litt på gulvet i Ghian og er usikker på hva jeg skal behandle med denne gangen... Først sort 2k epoxy, så en eller annen overlakkbar understellsmasse og kanskje 2k sikkematt lakk oppå den. Servilt hva jeg finner. Sjekker ut Wurth. Fikk også tips fra en kamerat i helgen om et stoff som kommer i patroner og sprøytes på som lager overflate som Porsche/MB hadde org. 912en behandlet jeg med Wurth sort understellsmasse på sorayboks(tror jeg) i innerskjermer og den er nokså kurant i forhold til renhold.
« Svar #39 på: desember 18, 2025, 09:25:02 am » |
Takk, Wurth høres ut som et godt forslag. Blir den understellsmassen du har brukt på 912n helt hard når den herder?
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #40 på: desember 20, 2025, 20:12:47 pm » |
Ja, ganske. Jeg skrapte ikke vekk den gamle men kun flekket med 2K og wurth understellsnasse der det trengtes. Mener herme sprayet på et tynt lag på innerskjermer ol. Men denne er tynn. Skal få mer info om den tjukke som kompisen min har brukt på MB
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #41 på: januar 28, 2026, 15:01:35 pm » |
Da er også høyre side sveiset og slipt ferdig, deilig å få gjort dette! Jens fikk prøve seg som sveiser her😊 Da har jeg bestilt 2K Epoxygrunning for å legge på alle bare flater etter en liten sliperunde med sandpapir og rengjøring.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #42 på: januar 28, 2026, 15:07:26 pm » |
Godt å få fjerne avstiving mellom frontrute og targabøyle! Noe av det siste jeg rakk før demontering var å lage et realt merke i panna etter å ha bøyd meg inn i bilen uten å se meg for….
 IMG_1766.jpg (82.4 KB. 800x600 - vist 104 ganger.) Deilig å få ryddet og støvsugd inni teltet etter noen timer med sliping og sveising… snart fest så må jo begynne med julevasken!
« Svar #43 på: januar 29, 2026, 20:53:14 pm » |
Nok en deilig milepæl nådd  Og vi gleder oss til fest og inspeksjon
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #44 på: januar 30, 2026, 16:06:08 pm » |
Jepp! Og skjuling av stygge sveiser pågår…  Blir moro m fest ja
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #45 på: februar 01, 2026, 00:11:20 am » |
Og da har jeg malt med 2k epoxygrunning på gulv inni, under og foran samt litt herlig der som det var noen bare flekker. Neste blir nå understellsmasse under gulv og foran i innerskjermer og under/inni bagasjerom.
