juli 10, 2026, 11:35:05 am *
Skrevet av Emne: AS og AD????  (Lest 2922 ganger)
Benny84
« på: september 06, 2008, 13:23:03 pm »
Er det noen som kan fortelle meg forskjellen på en AS og AD 1600ccm blokk??
-Finnes bare to typer bil, ny og gammel VW:)
-Luft skal være i dekka, ikke i hjulhusa:)
raaen
« Svar #1 på: september 06, 2008, 14:43:31 pm »
AS og AD er motornr.   hvis du tenker på blokk nr. så er det AS 21 eller 41
« Svar #2 på: september 06, 2008, 14:59:16 pm »
Har ikkje AS større oljekanalar?
raaen
« Svar #3 på: september 06, 2008, 15:03:17 pm »
nei
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: september 06, 2008, 21:40:50 pm »
Den AS41 eller AS21 koden står ikke bakpå blokka, men på siden nede på oljesumpa.
Benny84
« Svar #5 på: september 07, 2008, 01:22:18 am »
ok. men hvem er best å bygge på a? eller er det ikke noe forskjell?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #6 på: september 07, 2008, 11:19:15 am »
AS 41 er vel den mest brukte blokka for bygging, men etter hva jeg har hørt er det ett fett om det er 21 eller 41.
Du ser også om den har to oljereduksjoner under. (de store skruene med flattspor)
Endre D
« Svar #7 på: september 07, 2008, 11:31:37 am »
Seek and you shall find..  Blunker
The Letters mean "A" Magnesium/ Aluminum alloy "S" is for silicon. 4 is 4% aluminum and 1 is for 1% silicon.
Both alloys are still available and have working temperature ratings of up to 300F degrees for AS-21 and about 290F for AS-41.
AS-41 is a stronger alloy but AS-21 has more ductility and more heat conductivity. You would have to keep the 300F for at least an hour for any detrimental effect to take place.
Neither alloy is normally heat treated. Both cary F designations to be used as fabricated.
There are many Magnesium alloys with temperature ratings exceeding 600F and up to twice the compressive and tensil strength.
Røten bay - be gone!
Benny84
« Svar #8 på: september 08, 2008, 09:29:52 am »
Tusen takk for svar:)
